Gönderen Konu: 2021 Corolla LPG kullanımında Frende dalgalanma  (Okunma sayısı 1044 defa)
« : Aralık 25, 2023, 11:29:52 »
2021 corolla benzin lpg aracımda yanlızca sürüş modunda (D) frende beklerken çok hafif dalgalanma yapıyor. Park modunda(P) bu dalgalanma olmuyor. Yetkili servis herhangi bir sorun bulamadı. Arıza vermediği için bulamadığını söyleyip gönderdi. Birde bazen bu dalgalanmayı yapmıyor. LPG temizleme katkısı kullandım düzelmedi. Yanlızca tek yerden LPG alıyorum güvendiğim bir istasyon ama denemek için tamamen bitirip farklı bir istasyon denedim düzelmedi.
Aracı ilk aldığımda 5000 km civarında LPG'de çalışmamıştı elektrik hattı ile ilgili bir sıkıntı var dendi ve tüm LPG elektrik hattı yeniden çekildiği söylenmişti. Bundan sonra ne zaman başladı bilmiyorum şuan 46binde 30bin civarı fark ettim. Yetkili servis arıza olmadığını söyledi ama beni bu dalgalanma tedirgin ediyor.
Benzindeyken herhangi bir sıkıntısı yaşamadım yanlızca LPG kullanırken frende bu dalgalanmayı yapıyor.1 hafta benzinde kullandım araçta bir kez bile bu dalgalanmayı yaşamadı.
landirenzo lpg kullanıyorum, buna benzer bir sıkıntı yaşayan oldu mu? Çözüm önerisi var mıdır?
Ynt: 2021 Corolla LPG kullanımında Frende dalgalanma
« Yanıtla #1 : Aralık 26, 2023, 10:02:51 »
Lpg sistemi vakum gücü esası ile çalışır . Aracın emme manifoltu ile regülatör beyni arasında bir vakum hortumu olur . Bu hortumda bir kaçak olabilir. Lpg regülatör içindeki diyaframda bir sorun olabilir . Regülatör basınç ayarı düşük veya yüksek olabilir . Bunların hepsi etmen fren sistemi de lpg sistemi gibi vakum gücü ile çalıştığı için vakum kaçağı varsa bu rolantide dalgalanmaya neden olabilir
« Yanıtla #2 : Aralık 26, 2023, 17:05:37 »
Ayarla alakalı. Çok ince ayar yapmak lazım.
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2023, 23:04:37 »
Yücel Bey, Mutlu Bey yanıtlarınız için teşekkür ederim. Yücel beyin dediği gibi basınç kaynaklı olabilir çünkü soğuk havalarda yapmıyor. Verdiğiniz bilgiler ile servise test ettireceğim. Buradan tekrar bilgi veririm. İyi günler
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2023, 23:41:31 »
Aküyü kontrol ettirin eğer düşük amper akülerdense yapar,benzinde neden yapmıyor derseniz benzindeyken LPG sistemi devre dışı kalıyor,sizin araç için lpg'ye yapacak bişey yok ön yüklemeli ayar geliyor, regülatör basıncında sorun olsa yolda giderkende belli eder çekişte vs düşüklük oluşur,akü zayıf olursa frene basınca arka stoplar vs anlık akım çekiyor o anda LPG enjektörlerine  yeterli akım gitmeyince dalgalanma yaptırıyor,ayrıca ayak frende olduğunda vakum çalıştığı için motor anlık yüke biniyor kendini toparlayamayınca yine sarsıntılı çalışıyor 3 silindirin karakteri böyle malesef,bide buna landirenzo eklenince işler daha kötü oluyor.ama sorun çıkaracak bişey değil.
