Gönderen Konu: ODB cihazları ve araca bağlanma  (Okunma sayısı 2085 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
« : Aralık 19, 2023, 14:18:02 »
beyler ODB cihazım var fakat torgue programı en fazla 10 tane değer gösteriyor ben özellikle DPF doluluk durumunu falan görebileceğim bir program arıyorum   forumda bu tarz işlemlerde ilgilenen  android üzerinden araçtaki istediğim değerleri nasıl alabileceğimi bilen birileri çıkarmı   program ücretli veya ücretsiz olabilir ben 10 tane program kurdum  hepsi aynı veriyi veriyor motor sıcaklığı dış ortam vs. ama  DPF doluluk yüzdesini hiçbiri göstermiyor
Ynt: ODB cihazları ve araca bağlanma
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2023, 21:01:41 »
Toyota bu araç öyle herşeyi göstermez,sıradan obd cihazlarıyla bişey göremezsiniz illaki orjınal cihaz ister.
« Yanıtla #2 : Aralık 20, 2023, 08:36:08 »
torgue programına elle sensör ekleme diye bir özellik varmış, fakat toyotayı bilen yok forumlarda arıyorum yerli yabancı sitelerde, renault olsun, ford olsun, wag grubu araçlar olsun ne istiyosan bulunuyor ama toyotada bu konu hakkında bilgisi olan ve yazı yazan yok çok ilginç
« Yanıtla #3 : Aralık 20, 2023, 10:53:06 »
Toyota CAN bilgilerini paylaşmada diğer üreticilerden bir tık daha paranoyak. Servislerde bile kimse ile bu bilgileri paylaşmıyorlar. Tersine mühendislik yapılması gerekiyor, Toyota topluluğunda da bunu yapmak isteyen pek kimse yok galiba.
  • Primum non nocere
  • Kilometre: 27000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 20, 2023, 11:39:34 »
ODB cihazı önerisi olan var mı kablosuz bağlantı ile verileri anlık görebilecegim ( aşırı profesyonel bir şey değil )
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #5 : Mayıs 31, 2024, 21:28:42 »
Hala arayıştaysanız toyota için torque değil, carista yı kullanınız. Toyota için daha detaylı ayarları ve bilgileri kapsıyor.
« Yanıtla #6 : Haziran 04, 2024, 13:27:41 »
caristada dpf verileri varmı
  • TOYOTA COROLLA HİBRİT 2020
« Yanıtla #7 : Haziran 05, 2024, 10:54:11 »
bende almayı düşünüyorum ? ama araca zarar verirmiyiz ? kısa devre vs veya motora
« Yanıtla #8 : Haziran 06, 2024, 15:53:10 »
Boşuna almayın toyota ecu su bu konuda çok ketumdur,çok bir veriye erişmeye izin vermez profesyonel yetkili cihaz ister.
« Yanıtla #9 : Haziran 06, 2024, 17:17:12 »
millet ama gizli özellikleri açıyor toyota da
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 175 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Haziran 06, 2024, 18:24:01 »
Bende obdlink marka var.
Hibritte motorların anlık kw güç üretimleri, frene uygulanan güç, rejenerasyon değerleri, aracın ivmesi, depoda kalan yakıt litresi gibi değerlere ulaşabiliyorum.
Burada adaptör kadar kullanılan uygulama da önemli. Sadece pid’leri bilmek yetmez. Sensörler elektrik verisi üretir, beyin onu çevirir. Uygulamanın Bazı çevirmeleri de doğru yapması lazım
« Yanıtla #11 : Haziran 06, 2024, 21:39:51 »
Toyotanın hangi gizli özelliği varmışki açmışlar,en fazla kumandadan cam indirip kaldırma özelliği var onuda servisler açabiliyor,vag grubu yada PSA araçlarıyla karıştırmayın toyatayı,vag grubunda multimedya ses açma kapama tuşunu klima tuşlarına ayarlanabiliyor yada multimedya üzerinden birçok işleme erişilebiliyor toyota bu konuda oldukça sınırlıdır.
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2024, 13:29:02 »
https://www.amazon.com.tr/OBDLink-428101-OBDLINK-obd2/dp/B07JFRFJG6
eğer bahsettiğin cihaz bu ise 11.000 tl fiyatı var bunun röntgen bile çekmesi lazım  :rofl:
« Yanıtla #13 : Haziran 10, 2024, 19:40:28 »
Bu wifi olanı. Bluetooth biraz daha ucuz. Ama yine de pahalı tabi. Röntgen olmasa da kan tahilili yapabiliyor :)
