Gönderen Konu: Micra K12 P0340 Hatası Yardım  (Okunma sayısı 3666 defa)
« : Aralık 14, 2023, 15:44:05 »
Merhaba, 2004 Micra K12 benzinli araç sahibiyim. Aracı yazın aldım, alırken beyinde p0340 hatası vardı ancak lamba da yanmıyodu performansta da sorun yoktu. Kış geldikten sonra araba sabahları zor çalışmaya ve arıza lambası yakmaya başladı. Sabahları baya zor çalışıyo ama çalıştıktan sonra yani ısındıktan sonra sorunsuz çalışıyo. Bir keresinde p0340 ve p0011 hatasını birlikte verdi sildikten sonra artık p0340 sürekli veriyo. Eksantrik sensörünü ( düz sensör değilde hafif eğik olan ) değiştirdik , elektrik tesisatını kontrol ettirdik , yağ bakımını yaptık filtreleri değiştirdik ama sorun devam ediyor. 1 usta beyinden olabilir dedi, 1 usta bu araçlarda krank ve eksantrik sensörleri aynı anda değişmesi gerekiyor ikisinide değiştir dedi. Belliki çok net bi arıza değil yaşayan var mı? Nasıl çözebiliriz?
Ynt: Micra K12 P0340 Hatası Yardım
« Yanıtla #1 : Aralık 14, 2023, 19:04:19 »
2 kanal osilaskop ile krank ile egzantrik sensorlerinin arasındaki frekans olculmeli, baska türlü bulazsınız.
« Yanıtla #2 : Aralık 14, 2023, 20:45:00 »
Havalar soğuduktan sonra olduğuna göre, sensörün erkek ve dişi fişlerini kontrol ettirin, temassızlık veya korozyon sebebiyle olmuş olabilirmiş. Eğer fiş veya kabolarda sorun yoksa, sensörü yenilemek gerekebilir.
« Yanıtla #3 : Aralık 14, 2023, 22:56:19 »
Cevabın için teşekkür ederim ustam, eksantrik sensörünü değiştirdim ama düzelmedi. Usta tesisata baktım sorun yok bence hem krank hem eksantrik sensörünü beraber değiiştirelim dedi. Sadece soğuklarda yapıyor
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2023, 16:19:47 »
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2023, 16:21:12
Ahmet bey RAV4 aracım valvematik arızası uyarısı veriyor p1049 hata kodu çözüm nedir değiştirmek harici bir yolu yokmu
