Gönderen Konu: Yolda çekiş düşüklüğü ve siyah duman  (Okunma sayısı 3096 defa)
« : Aralık 04, 2023, 11:09:40 »
İyi günler...
2006 model dizel corollamı şimdiye kadar sorunsuz kullandım.bütün bakımları tam.Ancak son zamanlarda yolda seyir halindeyken araç kendini kasıyor gaz yemiyor ve duman dumana gidiyor.Bir süre sonra yoğun bir duman atarak açılıyor ve yola sorunsuz devam ediyorum.Bu aşamada herhangi bir arıza ışığı vb.yanmıyor.bu durumu 5-6 kez yaşadım.sorun ne olabılır acaba.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yolda çekiş düşüklüğü ve siyah duman
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2023, 14:56:07 »
Dpf,dizel partikül filtresi temizliği yaptırdınız mı? sürekli şehir içi çoğunlukla kullanıyorsanız,buradan başlayın sonra diğer uygulamalara sıra gelir.
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2023, 19:04:31 »
Tokay Bey, bu kasanın son makyajlısı 2006'da çıkmıştı ve bu D-4D motorlarda DPF yoktu.
... son zamanlarda yolda seyir halindeyken araç kendini kasıyor gaz yemiyor ve duman dumana gidiyor....Bu aşamada herhangi bir arıza ışığı vb.yanmıyor.
Bu 3'lüyü uygulayın.
1- Her 5.000km'de bir düzenli Enjektör Temizleyici kullanın.
2- MAP ve MAF sensörlerini temizleyin. (Çekiş için MAP - Ekonomi için MAF)
3- Yakıt filtresini söküp contasında yamulma varmı diye kontrol edin, değişim yakınsa değiştirin. (Conta yamuksa buradan hava alır, siyah duman atma gözlemlenir ve kısa bir süre sonra yanma odasındaki fakir karışımın neden olduğu aşırı ısınma sebebiyle motor yanar.)
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2023, 22:05:56 »
Aracımda dpf yok . Bu gün bir ustaya gösterdim. Cihaza bağlandı hava akışmetre  hatası kaydetmiş araç. Temizlenip geri takıldı. Usta enjektör olabilir diyor. Biraz kullanıp takip et yine yaparsa enjektör olabilir dedi
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2023, 10:16:56 »
Madem aracınızda dpf yok o hal de vakit kaybetmeden Tekin Bozbey beyin önerilerini yapın,en ekonomik ve teknik yol o şekilde,bütün bunlardan sonra hala sorun oluyorsa enjektör onarımı veya değişimi yaparsınız.
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2023, 11:23:15 »
Egr yi iptal ettik 100 km sorusuz kullandım. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ancak bu seferde arıza lambasını yaktı. Deneme yanılma ile muhtemelen sorunum egr den oldugunu düşünüyoruz. Şimdi egr temizlendi ve arıza lambası söndürülerek denemeye devam edeceğim.
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 15, 2023, 19:56:15 »
enjektörleri kontrol ettirin sanırım ayarları kaçmış gibi gözüküyor, motor ritmi kaçırdığı için duman atma ve çekiş düşüklüğü yaşıyorsunuz
