Gönderen Konu: Kalorifer açıkken A/C açmış  (Okunma sayısı 3939 defa)
  • Kilometre: 165000
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Kasım 29, 2023, 08:37:38 »
Dün akşam yolda giderken bi anda araç içerisinde kötü koku yayıldı. Dılarıdan geliyor zannettim. Meğer çocuk a/c tuşuna basmış. Bunun bir zararı var mı? Kalorifer açıkkın Klima devreye alınırsa sorun teşkil eder mi?
2016 makyajlı Corolla 1.33 life 2017 çıkışlı..
C.C.li =)
Prins Technomax 09/11/2019
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer açıkken A/C açmış
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2023, 08:59:14 »
Ben bazen sıcak ve klimayı aynı anda kullanıyorum. Problem olmaz fakat koku çok sağlıklı değil.
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2023, 09:06:22 »
Kotü kokunun sebebi evapratör üzrerinde bakteri olması sıcak soğuk karışımından kaynaklı oluşan nem bakteri ve küf kokusunu karışık ortaya çıkartıyor . Araç temizliği yapan profesyonel işletmelerde sıcak buhar ve çeşitli temizleyiciler ile bakteri oluşumunun önüne geçiyorlar . Würth markasının bu durum için hazır sprey i var diye biliyorum uygulaması video sitelerinde var .
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2023, 09:53:56 »
sıcak havayı kullanırkende klima açık olabilir gayet normal bir durum, sorun yok ama koku çok tehlikeli polen filteni değiştirip würt koku bombası kullan onda bakteri öldürme özelliği var.
« Yanıtla #4 : Kasım 29, 2023, 21:20:24 »
Otokit markalı tek kullanımlık sprey ürün 50TL
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2023, 00:03:08 »
İkisi bir arada olabilir ki zaten içerideki buğuyu nemi kolay şekilde çmzmenin en iyi yolu klimayı açmaktır,arada bir devreye almak kompresör sağlığı için önemlidir aynı zamanda evaporatör üzerinde bakteri oluşmasını önlersiniz,poleni değiştirin sonrada temizlik spreyi yada kolonya kullanabilirsiniz,yalnız işlem sonrası tekrar polen filtresi değiştirmek daha sağlıklı olur, dijital klimalı araçlarda auto modunda klimayıda devreye alır yani sıkıntı çıkmaz.
« Yanıtla #6 : Kasım 30, 2023, 08:33:26 »
hocam würt,sonax gibi ürünler gerçek bakteri öldüren bir sprey bu autokit sadece kokudan ibaret,  böyle ciddi işlerde riske girmeyin derim en fazla autokit marka lastik parlatıcı kullanırım o bile tam bir fiyasko
« Yanıtla #7 : Kasım 30, 2023, 17:08:13 »
Polen filtresi sökülüp mümkünse hava kompresörü veya süpürge yardımı ile içi temizlenecek .Polen yeni polen filtresi takılmadan " Würt "  iç sirkilasyon konumunda son hız kademede iken bütün kademeler ayarlı iken bitene kadar çalıştırılacak araç içi  15 dakika bütün kapılar açık havalandırılacak . Yeni polen filtresi takılacak işlem tamam
« Yanıtla #8 : Aralık 01, 2023, 08:30:07 »
Vücut dışındaki ortamlarda bulunan bakterileri temizlik, kuruluk ve bol oksijenle ile yok ederiz.
Üzerinde yazsa bile Bakteri Öldürmesi yapan bu tarz ürün olduğunu sanmıyorum, sonuçta bunlar antibiotik değiller.
Bir ürün kapalı mekandaki kokuyu değiştirebildiyse bakterilerin yaşam alanlarını da yok etmiş demektir.
İç radyatöre ulaşım rahat olsaydı zaten süpürge mak. ve el su spreyleri ile temizliğini yapabilirdik.
Bu ürünlerin hepsinde etanol kullanılmaktadır ve doğrudan solumayınız. İşlem sonunda araç içini bolca havalandırın.
« Yanıtla #9 : Aralık 01, 2023, 09:59:33 »
Ozon temizliği faydalı olabilir.
kışın da ara sıra AC açıp, bir süre çalıştırdıktan sonra sıcak hava akışı devam ederken AC yi kapatmak, radyatörü kurutarak nem ve bakteri oluşumunu engelleyecektir. Yani kalorifer + AC iyi bir şey ve ara sıra kullanılması önerilir.
« Yanıtla #10 : Aralık 01, 2023, 13:50:00 »
ozon temizliği en iyi çözüm galiba ama heryerde yok keşke olsada yaptırsam her sene, daha önce araştırdım yakınlarda bulamadım.
« Yanıtla #11 : Aralık 01, 2023, 15:51:29 »
Evet, özellikle yağmurlu havalarda, havada nem oranı daha fazla olacağından, evaporatörün saf nemin fazlaca yoğunlaşmasından faydalanarak, temizliği doğal olarak yapılmış olacaktır.
  • Kilometre: 165000
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2023, 01:02:53 »
Aracın 10 bin bakımı gelmişti zaten. Polen filtresi muhtemelen baya kirlidir. Artı araçta hiç bakteri temizliği yapılmadı. Bunun için bahsettiğiniz würth ürününü alıp deneyeceğim. Bunun dışında yağmurlu havalarda da nemli ve rutubetimsi koku yayılıyor. Bununla alakalıdır herhalde.
C.C.li =)
