Gönderen Konu: 2.0 D4 MOTOR soğuk motor ilk marşta patırtılı çalışma  (Okunma sayısı 3270 defa)
Arkadaşlar Merhabalar
2005 model d4 motor aracım sabahları araba çalışınca toplayamıyor bir türlü egzozdan patırtı kurum atar gibi sesler geliyor en az 2 dakika 4 bin devire yakın gaz vermem gerekiyor (stop etmiyor rölantide)sadece ısınana kadar tabi ilk 20 km normal hızlanmalarda kesik atıyor ani hızlanmalarda 4 bin devir üstü sorun yok
araba tam ısınınca yaklaşık 20 30 km. gidince tamamen bitiyor arıza ondan sonra gerçek avensis oluyor araba
not: 2 adet bobin arızalı çıktı değiştirdik ahmet ustamın orada başına gelen varmı ihtimaller nelerdir.
(bazen sıcakkende rölantide gaz verince patırtı yapıyor.
Avensis T25 2.0 Exe.
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: 2.0 D4 MOTOR soğuk motor ilk marşta patırtılı çalışma
« Yanıtla #1 : Kasım 21, 2023, 08:24:21 »
Su eksiltme varsa conta yakmıştır. Yoksa buji ve bobinlere baktırın.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2023, 09:50:08 »
Araçta lpg var mı? varsa onunla ilgili sorunlar çözüldü mü ? oradan işe başlayın ,lpg yoksa conta,buji,enjektör kontrolu yaparsınız,kirli yakıt varsa da sistemi temizleyici katkılarla biraz devirli kullanabilirsiniz,oksijen sensörü,boğaz kelebeği temizliği gibi işlemlerde yapılabilir,en az maliyetli olandan işe başlayın.
  • Toyota Aşkına
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Kasım 21, 2023, 18:19:18 »
not: 2 adet bobin arızalı çıktı değiştirdik ahmet ustamın orada başına gelen varmı ihtimaller nelerdir. Merhaba öncelikle araçta lpg mevcut mu eğer mevcut ise aracın benzinde çalışma durumu nasıl sadece benzinle kulanıp  kontrol edin dediğiniz problem eğer lpg mevcut ise benzin enjektörleri veya ateşleme sistemi yada hava filitresi kaynaklı olma ihtimali var
Toyota tmorrow
« Yanıtla #4 : Ağustos 31, 2024, 14:15:16 »
Araçta Lpg yok arkadaşlar sorun şöyle devam ediyor araba ısınana kadar yaklaşım 10 km kullanana kadar araba 3800 deviri geçince kesiklik yapıyor tekliyor gaz kesiyor anlık vura vura ısınınca normalleşiyor araba tabi birde normalinden yüksek yakıyor bu durumda
