Gönderen Konu: 2013 avensis esp sorunu  (Okunma sayısı 4641 defa)
  • Avensis Candır
  • Kilometre: 178000
« : Kasım 06, 2023, 20:51:50 »
Selamlar geçen gece akü bitmiş 4lü açık akldığı için.Babamın diğer avensis geldi akü desteği sağladık ve araç çalıştı.Sonrasında aküden yana sorunum olmadı.
Ama akü takviyesi yaptıktan sonra esp yandı.Sonrasında sabah söner diye dikkate almadım 1 haftadır yanıyor daha sönmedi.
Sorun nedir esp yi nasıl sağlıklı şekilde söndürürüm.
++++ bonus soru.
Diğer avensiscilerde olan sorun bendede var otomatik el freni hatası veriyor araç el freni cekmiyor. HAtaları sildiriyorum sonra düzeliyor 200 km sonra yine geliyor.
Ünlem işareti , el freni hatası metni , motor lambası vs hepsi yanıyor.Sırf bu yüzden araçtan soğudum.Ne yaparım nasıl çözerüm bu hata sorunlarını
2013 Avensis Elegant Extra
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
Ynt: 2013 avensis esp sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2023, 21:06:07 »
Lpg varsa,ayar yaptır
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2023, 22:36:54 »
Forumda kesin cevap bulmak zor olur. Gören bilen birisine götürün.
« Yanıtla #3 : Kasım 07, 2023, 15:17:10 »
LPG varsa o lambalar yanar çünkü ayar bozukluğu avensislerde her türlü hatayı yapar, aracınız temizse ben alırım.
  • Avensis Candır
  • Kilometre: 178000
« Yanıtla #4 : Kasım 11, 2023, 22:19:12 »
Evet aracım temiz hatasız  ancka satmatı düşünmüyorum.
Lpg var sürekli ekranda hatalar var bıktım artık.Kimi tanıdıysam avensisi olan hepsinin ekranı yanıyor.
Babama 2010 model avensis aldık onda sorun yok aynı lpg takılı.
Ben esp el freni ikaz lambası motor ışığı hepsi yanıyor içimn rahat değil sürerken aracı
« Yanıtla #5 : Kasım 11, 2023, 22:34:03 »
LPG den ise,
Düzgün ayar ile yanmaz.
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2023, 17:51:33 »
İyi bir afr ayarı yaptırın düzelir.
  • Kilometre: 145000
« Yanıtla #7 : Kasım 25, 2023, 15:37:18 »
Hata kodlarını LPG de mi benzinde mi kullanırken yandığını test ediniz, benzer sorun bende de vardı, sadece LPG de yaptığını düşünüyordum, aracı uzun süre benzinde kullanınca da aynı şey başıma geldi, sorun katalitik konvertör, kabullenmesi zordu, çünkü orjinali baya pahalı, eğer her şeyi denediyseniz, ikaz ışıkları tekrar yanıyorsa, iyi bir egzozcu bulun derim, motordan egzoza giren katalitik konvertörün ilk bölümünü değiştirdim, yan sanayi Euro 5 konvertör takıldı, eskisinin göbeğinde kılcal çatlak oluşmuş ve aşınmış tam orta bölümü,  her 2-3 günde bir yanan ikaz ışıklarım 5 aydır yanmıyor, aracın çekişi bir tık arttı, uzun yokuşlarda yığılmalarım sona erdi ancak bir tık motor sesim arttı (orjinal olmadığından parçanın), araç 153.000 de.
  • Kilometre: 99990
« Yanıtla #8 : Aralık 04, 2023, 16:07:21 »
@Ahmet Güve (8047) hocam size nasıl ulaşabilirim ? (özür dileyerek ;konudan bağımsız yazdım.)
Arguvanlı_44
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2026, 23:18:07 »
akü takviyeyle çalışyırldığı zaman 10 amperlik electronicly controlled throotle system (ects) sigortasına zarar verebiliyormuş onu değiştir
