Gönderen Konu: Carina otomatik vites 4. vites geri viteste zor hareket ediyor hatta etmiyor  (Okunma sayısı 4359 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
Herkese iyi forumlar
97 carina aracımda 2-3 aydır şanzımanda sorun vardı çok usta ziyaret ettim konuştum ettim aracımı bir kaç ay yatırdım vites o halde olduğundan beri hareket ettirmedim
1-2-3. viteslerde sorun yok aracımın dün yağını değiştirdim yağı eksikmiş şanzıman yağı vites geriye alınarak bakılıyormuş öyle baktığımda eksik olduğunu fark ettik 3 litre yağ çıktı araçtan
toplamda 6 lt yağ koyduk ( mobil 320 marka atf ) şanzıman yağı eksikliği kalmadı artık ama vitesi geriye taktığımda çok hafif geri gidiyor araç gaz verdikçe cıyaklayarak bağırıyor sanırım dişli kırdı yada sıyırdı dişliyi bilmiyorum o yüzden geriye takmıyorum boşa alıyorum zorlamamak için ve 4. vitese geçmiyor belkide selenoidden kaynaklı bilmiyorum
OBD den baktığımda arıza kodu vermedi araç sizin tahminleriniz nedir şimdilik bi 1 ay daha yatırıcam aracı sonra Toyotanın kendi servisine götürücem dışarda ustasını bulamadım korkuyor ustalar parçası falan yok diyorlar anlamayız bu araçtan diyorlar.
İyi günler
1997 Toyota carina e
2010 Renault clio
(Yakında umarım 2012 GT86)
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Resmi servis bile olsa  otomatik şanzımanı tamir için dışarıya gönderirler,oldukça büyük hasar görmüş olabilir,otomatik şanzıman uzmanlık isteyen bir iştir,astarı yüzünden pahalı olabilir,İstanbul'da olduğunuza göre forum üyemiz Tem Oto ile temasa geçin,yedek parça temini ve onarımı konusunda yardımcı olabilirler,fikir verebilirler,açılmadan hasarın ne kadar olduğu belli olmaz ve tahminler tutmaz.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
Yanii son çare artık kendi servisine gotürücem çünkü disarda getir sorunu bulalım sonra ne tutar tamiri bakalım diyecek usta bulamadım zaten ki sanayide büyümüş bir insanım çevrem çok ama carina diyince herkes bi geri adım atıyor açıp baksak bile parçasını bulamıyoruz onların diyorlar genelde ama Tem oto Ufuk beyle de bi görüşürüm
Birde işin kötü tarafı şuan muaynesi de bitti arabanın en kötü arayıp durumu izah ederim
Ama tahminimce dişlilerde sıkıntı var elektronik degil yanii tabii belli de olmaz
2010 Renault clio
Aracızdaki şanzıman ect diye tabir edilen elektronik kontrollü transmisyon sistemi var,fazla komplike bir sistem değil bende daha önce fabrikanın önerdiği tamir videosu vardı bulabilirsem atayım size otomatik şanzımanlar hidrolik basıncıyla çalışırlar içlerinde plakalar vardır eğer basınç oluşmazsa vitese geçmez basıncı hidrolik ve pompa sayesinde tamamlıyor tabi bu yağ bir filtreden geçiyor eğer o filtre tıkanmışsa basınç yine oluşmaz sizin araçtaki sorun incelenerek bulunur ve yapılır ama önce helal süt emmiş bir otomatik şanzıman tamircisi bulmanız lazım bu konuda ufuk bey yardımcı olacaktır,basit bir arızayı anlamayıp komple şanzıman dağıtanlar var,ayrıca sizin araçtaki şanzıman yukarıda belirttiğim gibi ect diğer Corolla şanzımanlarından farklı.
Balatalardan birisi veya birkaçı bitik,
Belki arabanin 3. viteste bile kaçırma fazla, dikkatli tecrübe etmek gerek.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
Tork konvertörlü otomatik şanzımanda balata var mı ki, tam otomatiklerde ?
2010 Renault clio
Tabiki var
Var ama yarı otomatik gibi baskı balata tarzında bişey değil.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
İyi bir usta bulmam lazım ama bilmiyorum ne yapıcam Ufuk beyle bir görüşeceğim bakalım o ne diyecek.
2010 Renault clio
