Gönderen Konu: Efsane kasa Ae101 Su taşırma sorunu  (Okunma sayısı 4548 defa)
« : Kasım 04, 2023, 00:25:09 »
Merhabalar. Aracımla ilgili çözemediğim bir sorun var .
Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
Araç ısındıktan sonra hortum sertleşiyor. Radyatör kapağını açtığımda su taşıyor. Araç fan açınca taşma kesiliyor ?
BUDA VİDEOSU
Conta yanması gibi görünüyor ama ne tekleme ne geç çalışma bişey yok. Boşuna kapak söktürmek istemiyorum öğrenciyim ve bütçem kısıtlı :(
  • Kilometre: 270000
  • 17 kere teşekkür edildi
Ynt: Efsane kasa Ae101 Su taşırma sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2023, 00:37:30 »
Suyu fazla koymuş olabilir mısınız? Şu fazla ise kendisi atar dışarı
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2023, 00:47:39 »
Motor sıcakken açarsan tabiki suyu tahliye eder içinde basınç var,su eksiltme yoksa sorun olmaz,hortumun biraz şişmesi sertleşmesi normal,hortumda eskimiş olabilir,geç çalışma ilk çalıştırma da tekleme su eksiltme yoksa herşey normal zaten gaza bastığında araba devirdaim yapıyor herşey normal,akşamdan kaloriferi sıcak konuma al öyle stop et sabah araba soğukken çalıştırmadan önce genleşme kabından ve radyatörden su seviyesini kontrol et eksikse doldur genleşme kabına ful çizgisini (yarında olacak) geçirme 2 gün böyle kontrol et eksilme yoksa herşey yolunda demektir,hava yaptığı zaman suyu taşırır fan açınca havayı genleşme kabından atar havayı atarken genleşme kabından bir miktar taşma olması normal.
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2023, 16:57:59 »
Benim anlmadığım araç hararetmi yapıyorda siz sıcak aracın radyatör kapağını açıyorsunuz . Aracın fan açıyor ise  devirdaim var demektir araçta  .Termostat tam açmıyor ise  fan geç açar motor daha çok ısınır . Motor soguk iken radyatör kağaını aç marşa bas  gaza bastığında radyatörden hava kabarcığı geliyor ise  su taşırıyor ise  silindir kabak contası zarar görmüş olabilir . Radyatör kapağı sorunlarında radyatör sorunlarında da benzeri şeyler oluyor youtube bunla alakalı bir video vardı . araçtırın derim
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2023, 14:11:58 »
Arkadaşlar anlamadığım konuyu belirtiyorum açıklamayı yapıyorum ama halen neden bunu yaptığımı soranlar olmuş. Sadece yazmış olmak için cevap yazmayın lütfen.
Araçtaki sıkıntı çözüldü. Sorun ise termostat. Geç açıyor ve iç hararet yükseldiği için hortumlar şişiyor genleşme kabından taşmalar yapıyordu. Termostat değişti sorun düzeldi.
