Gönderen Konu: Far ve Stop Lambası İçi Temizleme  (Okunma sayısı 4030 defa)
« : Ekim 30, 2023, 18:20:01 »
Selam, bu özellikle ihmal edilen bir konu. Eski ve yeni model far ve stop sistemlerine göre de farklı yaklaşımlar mevcut. Ortak bilgi ve farklı fikirkerle konu ihtiyaç duyanlar için faydalı hale dönüşecektir.
Ynt: Far ve Stop Lambası İçi Temizleme
« Yanıtla #1 : Ekim 31, 2023, 00:19:33 »
Konu ihmal ediliyor ama yeni nesil araçların far ve stop camları sökülemediğinden malesef böyle bir işlem pek söz konusu olmuyor ancak ampüller dışarı alınıp tozu temzilenebilir ve imkan varsa stop yada far içerisine hava tutulabilir en fazla stop sökülüp dışarı alınıp altındaki kaporta kısmına giren ve tortulaşan pislikler bertaraf edilebilir,başkada bir işlem mümkün değil.
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2023, 19:48:00 »
Farklı durumlara örnekler;
Stop içinde çamur
Ön far içinde örümcek
« Yanıtla #3 : Kasım 05, 2023, 11:32:11 »
Farlar içinde oluşan buharın 3 sebebi olur,
- Darbe sebebiyle Far yüzeyinde/kenarında kılcal çatlak.
- Bagaja arka camdan/havalandırmadan/kapak fitilinden vs giren su sebebiyle oluşan rutubetin far havalandırmasından far içine girerek yoğunlaşması.
- Kaza sonrası farın takıldığı metal yuvada eğilme sebebiyle far contasının (eski modellerde) düzgün basmaması sebebiyle bu aralıktan bagaj içine su girişi ve far içinde yoğunlaşması.
Bu sorunlar çözülmeden far temizliği/değişimi yapılsa bile tekrarlayacaktır.
Temizlik için saf su ve beyaz sirke kullanılabilir, ampul takma yeri aşağı bakacak şekilde süzülür ve fön makinası ile geriye kalan nem iyice kurutulur.
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2023, 19:41:19 »
Far içinde örümcek görmüştüm bir kere, gerçekten uğraştırıcı olur çıkarması.
Özellikle stoplarda suya çok denk geliyorum. Bu buharlaşma değil de araç üstünden gelen suyun stop ek ya da varsa çatlaktan sızması ise arkasında çamur bırakabilir. Bu durumda dış kısmı ayrılmayan stop sistemlerinde stop içindeki çamuru çözecek kimyasal gerekir, tabi stop içine zarar da vermeyecek ürünler olmalı. Mavi güç gibi ürünler (tavsiye değildir, sadece fikir) belki denenebilir. Genelde yeni tip stoplar iki katmanlı olduğundan, iç aksamlara mekanik temizlik olanağı da pek yok diye düşünüyorum (eskiler daha kolaydı, açılıp temizlenebiliyordu). İçteki olası toz, çamur temizliği için ürünler belirlemek faydalı olacaktır.
Farlar için ise durum daha karmaşık farın iç aksamının özelliğine göre (mercek vs.).
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2023, 20:19:00 »
Aslında küçük bir aparat ile temziliği pekte zor değil esnek bir ince plastik boruyu aleminyum folyo ile elektrikli süpürge ucuna montaj yaparak içerideki toz çekilebilir yalnız o tozun orada sertleşme den düzenli çekilmesi gerekir.
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2023, 18:41:36 »
Far içi temizleyici köpük neden çıkarılmaz anlamak güç.
  • Kilometre: 226000
« Yanıtla #7 : Aralık 18, 2023, 22:54:44 »
Herkese merhabalar 2005 model avensisim var kronik sorun olan farların göstermemesi ile ilgili ankara içi şaşmazda farcıya götürdüm ama yaptığı far aynı şekilde aydınlatıyor üstelik içine su alıp buğu yapıyor. Şu anda hiç memnun değilim bana ankara içi işini kalite ve düzgün şekilde yapan bir far ustası önerebilecek birisi varmı?
