Gönderen Konu: 2014 1.6 OTOMATİK TOYOTA COROLLA (167 bin) 2. GEÇMEYEN BENZİN ENJEKTÖRÜ ARIZASI  (Okunma sayısı 879 defa)
Merhaba arkadaşlar. Öncelikle moralim çok bozuk çünkü sorunsuz çalışan aracım bir süredir ilk çalıştırmalarda motor titremesi yapmaya başlamıştı. Geçen ay arıza ışığı yaktı. Bobin ve yığılma arızası vermişti. Bobini ve her ihtimale karşı bujileri değiştirdik hiçbir şey değişmedi. 3 gün önce yine arıza lambası yaktı. Bu defa daha iyi bir özel servise gittim.Araç akşam orada kaldı sabah ilk çalıştırmada arandım. Hocam 2. benzin enjektörü dediler. Öğleden sonra almaya gittim usta enjektörü değiştirdim ama lpg arızası da olabilir lpg yi söküp deneyelim dedi. LPG bağlantısını söktük. Yeni takılan 2 numaralı benzin enjektörü bilgisayar verilerine göre doğru çalışmıyordu. Usta arıza lpg den değil dedi. 2 numaralı benzin enjektörünün yenisi de arıza gösterince aracın kalması lazım deneyeceğiz dedi. Çaresiz hissediyorum gerçekten bir konuda da bu sorunu hangi parçayı değiştirirsek değiştirelim çözemedik demiş bir arkadaş. Bu sorunu yaşayan var mı ya da çözüm bulan? Şimdiden teşekkür ederim.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 28, 2023, 22:37:21
Araç sadece soğukken titriyor. LPG ye geçtiğinde biraz yol aldığımda en ufak sorun kalmıyor.
Sizin aracın arızasının iki sebebi olabilir ya sibob uzaması olmuştur yada bozuk LPG haritası benzin harirasınıda bozmuştur,işe kolaydan başlamak için ilk önce akü resetlemesi (eksi kutup başını söküp yarım saat bekleyin )yaparak 3 , 5 gün aracı benzinde kullanın bu arada LPG komple iptal durumda olsun sigortasını sökün,eğer düzelirse iyi bir afr ayarı yapan bulup LPG için afr ayarı yaptırın,korkulan olacak durum varsa mecburen silindir kapağı sökülecek ve siboblar yenilenecek,tabi en önemlisi enjektör elektrik besleme hattını kontrol edin temzassızlık veya zayıf akım varsa sorun çıkartır, özellikle toyotalar negatif şase ile besleme yaptığı için enjektör saşe bağlantısını iyi kontrol edin soğukken geçirmeyen tesisat kablosu yada soket grubu ısınınca net iletim sağlar, enjektörü beslen kabloyu soğukken ölçün sağlam olan diğer kablolara bakın onun verdiği değeri arızalı olan enjektör kablosunda görmeniz lazım eğer aynı veya yakın değer okuyamazsanız kabloyu yenilemekle işe başlayın.
Teşekkür ederim inşallah dediğiniz şekilde çözülür
