Gönderen Konu: Ae101 52 ve 12 hata  (Okunma sayısı 6253 defa)
Ae101 52 ve 12 hata
« : Ekim 28, 2023, 12:10:05 »
Makinaya bağlattığımızda 52 ve 12 hata kodu verdi 52 vuruntu sensörü olduğunu anladık ama 12 nedir bilen arkadaşlar varmıdır
Ae101 52 ve 12 hata
Ynt: Ae101 52 ve 12 hata
« Yanıtla #1 : Ekim 29, 2023, 00:16:50 »
Aslında 12 nolu hata kodu vuruntu sensörü olması lazım,vuruntu sensörü kolay kolay arıza yapmaz büyük ihtimalle kablosunda sıkıntı vardır yada fişi çıkmıştır,genelde motor bloğunun arkasında konumlandırılır,kanalda veya liftte bakarsanız görünür,bu sensörden düzenli sinyal alınamadığı için diğer hata kodlarınıda atıyor,düzensiz ateşleme olduğu zamanda bazen vuruntu sensörü arızası verebiliyor daha önce yaşadım çoğu ustada bunu direk distribütör değişimi olarak yansıtıyor.
« Yanıtla #2 : Ekim 29, 2023, 18:10:41 »
Eyvallah sağolun bakacağım birde bu hava emdiği yere elimizi kapatınca stop etmesi lazım demi aracın bu etmiyor bu çekişe etki edermi üst devirler kötü aracın alt devirleri güzel
  • Kilometre: 235000
« Yanıtla #3 : Ekim 31, 2023, 22:39:30 »
52 Vuruntu Sensörü. 12 ateşleme hatası distribütörü bakılması gerek .
Vuruntu Sensörü arıza lambasını hareket edince yakar. Marş verdiğinde lamba yanıyorsa distribütör sargısını kontrol ettir.
Toyota Corolla 1998
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2023, 00:58:51 »
Avans ayarından olabilirmi peki elle yapıldı avans tabancasıyla değil veya buji buji kablolarından teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Kasım 15, 2023, 01:00:26
Direk arabayı çalıştırır çalıştırmaz 1 saniye sonra yanıyor arıza lambası hatta bi hafta önce devir saati dalgalanmaya başladı şimdi komple gitti devir saatide çalışmıyor
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2023, 14:41:43 »
Kardeşim herkes yanlış bir bilgi vermiş . Aynı kodlar bendede mevcuttu.
Öncelikle şunu belirteyim bizim araçlarda sensörler kolay kolay arıza yapmaz. ilk bakacağın yer fişler ve soketler takılımı ? .
Eğer takılıysa tesisat kablolarında kısa devre veya kopuk varmı ?
12 RPM Sinyali VEYA Vuruntu Kontrol Sensor signal.
Marş sırasında 2 saniye boyunca G veya NE sinyali yok
G devresini aç   G veya NE devresinde açık, kısa devre.
Distribütör
ECU
Yani senin sorunun büyük ihtimalle vuruntu sensörü veya tesisatında. git bir sanayiye arabayı kaldırıp emme manifoldunun altından sensör kablolarını kontrol ettir bir sıkıntı yoksa sensörü değiştir. MAHER marka taktım ben düzeldi.
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2023, 02:22:01 »
Teşekkür ederim baktıracağım elim girse kendimde söküp bakıcamda
