Gönderen Konu: Kalorifer soğuk üflemesi  (Okunma sayısı 2317 defa)
  • Kilometre: 270000
  • 17 kere teşekkür edildi
« : Ekim 11, 2023, 00:42:52 »
Merhaba arkadaşlar; 2004 model t25 avensisim geçen sene sağ taraftan soğuk üflüyordu. Bu sene her iki tarafta soğuk üflemeye başladı. Forumda biraz baktım ama kimisi kalorifer motorundandır diyor kimisi petekten bu durum başına gelen var mı? çözümleri nelerdir? Şimdiden teşekkürler...
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Kalorifer soğuk üflemesi
« Yanıtla #1 : Ekim 11, 2023, 08:57:56 »
Ek olarak klepe ye baktırın,görev yapmıyor olabilir.
« Yanıtla #2 : Ekim 11, 2023, 12:28:04 »
Araçta çift bölgeli dual  klima varsa kalepeleri açan sıcak su musluğunu açan elektronik vana var o arıza yapmış olabilir. Bu sistemde sorun  yok ise .Kalorifer radyatörü tıkanmış olabilir . Kalorifer giriş çıkış hortumlarından  giriş yapılarak temizlik yapıyorlar. Genel de araçta uzun süre radyatör suyu değişmesi ise veya herhangi bir sebeple  musluk suyu konuldu ise kireçlenme çamurlanma gibi sorunlara neden olur  buda kalorifer peteğini n tıkanmasına neden olur
« Yanıtla #3 : Ekim 11, 2023, 22:05:06 »
Torpido altında sürücü ve yolcu tarafında hava yönlendirme yapan servo motor var onların konumu bozuluyor söküp yeniden ayarlayıp birazda gres sürüp kapatın düzelir formda daha önce paylaştım videosu var aynı video Youtube de var oradan bakıp kendinizde yapabilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 11, 2023, 22:08:46
Video bu.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2023, 13:34:34 »
Aracınız 20 yaşına gelmiş, ihale %90 radyatör tıkanıklığına kalır :foto:
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2023, 15:12:36 »
Ümit beyin attığı videoyu izledim biraz vakit alan bir iş olduğu için bende işin kolayına kaçıp bir elektrikçiye gittim ve klape motorlarına bakmasını söyledim direk olarak. Usta incelendiğinde sağ tarafın soketinin çıkmış olduğunu gördü ancak sol taraf arızalı ama şu an her iki tarafta ısıyı veriyor. Sol klape motorunu araştırdım sıfır fiyatı dudak uçuklatıyor çıkma parça baktım ama bulamadım. Çıkma parça konusunda yardımcı olabilecek biri varsa memnun olurum yaza kadar halletmem gerekiyor yardımlarımız için teşekkür ederim  :D
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #6 : Ekim 16, 2023, 00:02:26 »
Yeni konu açmayayım diye bu konunun içerisine yazayım dedim. Zira bu aralar çok konu açtım. Yolda giderken ara ara el freni ikaz lambası yanıyor. Benim bildiğim bu lamba frenleme sistemindeki bir arızadan dolayı yanar. Balatalarıma geçen baktırmıştım tem oto da ni on bin daha gider dedi ustam acaba bu lamba fren sıvısının uyumsuz olmasından dolayı yanar mı? Ya da başka sebepleri var mıdır?
« Yanıtla #7 : Ekim 16, 2023, 10:08:22 »
Balatalar çok incelmiş'se hidrolik seviyesi aşağıya inmiştir o yüzden ikaz veriyor size,usta 10 bin daha gidé demiş ama siz fazla fren kullanıyorsunuz demekki,klepe motoruna gelecek olursak kolay kolay bozulmaz basit bir servo motor,içerisindeki yağ kurumuştur, ayrıca diş atlayıp ayarı bozuluyor sökünce görürsünüz içini açıp yağlayın ve çarkları düzleyin büyük ihtimalle düzelir.
« Yanıtla #8 : Ekim 16, 2023, 13:58:04 »
Hafif hafif yanıp sönme yapıyorsa bahsedildiği gibi hidrolik yağ eksikliğindendir,ekleme yaparken aynı marka veya orijinal Toyota hidrolik yağı ise ondan ekleyin.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ekim 18, 2023, 11:41:46 »
Torpido gözünü çıkarın. Arkasında Klima ve kalorifer motoru var. Muhtemelen sıcak ve soğuk havayı birbirinden ayıran klepeler arızalanmıştır. Ben de de aynısı oldu. Sağ tarafın klepeleri tamir oluyor ancak sol taraf malesef tamir olmuyor. Ben orijinal çıkma ile değiştirmiştim. Avensis elektriğinden anlayan bir ustaya gösterin.
Cep telefonları;
