Gönderen Konu: Ae101 Rölantide Devir Dalgalanıyor  (Okunma sayısı 4193 defa)
« : Eylül 05, 2023, 17:25:04 »
Merhaba Aracım Ae101 1.6 karbüratör (4a-f motor) 93 model.
Aracımın bakımı yapılması için servise bıraktığımda bir sorun yoktu ve servis yakıt sistemi ile alakalı hiçbir şey yapmadı. Ateşleme sistemi ile ilgili sadece bujiler değişti. servise kontrole gittiğimde aracın rölantide düzensiz çalıştığını gördüm. Ayar yapacağız dediler fakat sonradan beni arayıp karbüratöründe sorun var karbüratörcüye gitmesi gerekiyor dediler. Karbüratörün gaz kelebeği milinde boşluk varmış ve revize edildi ayarları ve bakımları yapılmış vs. Aracı almaya gittiğimde araç rölantide düzensiz çalışıyordu. LPG ayarcısına git onun ayar yapması gerek dediler ve oraya gittim. LPG ustası egsoza cihazı taktığında olması gerekenden 3 kat fazla hidrokarbon salgılıyor bu aracın ateşleme sistemi arızalı dedi.
Özet:
Araç çiğ yakıt yakıyor ve bu daha öncede vardı fakat araç teklemiyordu.
Şöyle video çektim
@Ahmet Güve (8047) abi bi süredir konularını okumaktayım. Sakaryada yaşıyorum. Yardımcı olabilirsen çok mutlu olurum.
Fikirlerinize ve önerilerinize ihtiyacım var.
  • Kilometre: 240000
Ynt: Ae101 Rölantide Devir Dalgalanıyor
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2023, 22:11:17 »
Yanlış buji takmıştır sen başka ustaya git bujileri değiştir düzelir
corolla special
  • Bu dizel sizi üzer...
  • Kilometre: 150000
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2023, 23:05:02 »
Benim 1.3 4e-fe araç da ustaya bujilerin durumunu kontrol ettirdim. İyi dedi geri taktı. Sonra araç aynı böyle yapmaya başladı ilk başlarda önemsemedim sonra gitgide arttı. Sorun şuymuş ki buji kablosu sağlamken usta buji sökmek için buji kablosunun şapkasının biri sökünce çatlamış. Kendim farkettim. Buji kablosunu ngk ile değiştirdim düzeldi.
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2023, 15:31:14 »
Buji Kablolarından şüheleniyordum zaten. bunu deneyeceğim. Orjinal ngk bulabilirsem deneyeceğim. Yardımın için teşekkürler.
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2023, 22:57:40 »
Buji kablosunu değiştir düzelir, piyasada kalifiye eleman kalmayınca araç sahipleri böyle mağdur oluyor işte,ustaya bekle şöyle yap böyle yap deyince zoruna gidiyor çok biliyorsan sen yap diyor,o yüzden bende kendim yapıyorum artık,gerekli takımları dizdim ben kendim yapıyorum,o buji kablosunu sökmeden önce beklese soğuyunca sökse hiçbir sorun olmayacak sıcak sıcak çekince koparıyorlar,bide avansını bozmuş olabilir ler elinde avans tabancası olan lpg'ci yada motor ustası bulun kontrol edin distribütör üzerinde ayar yeri var aracınızda onunda yeri bozulmuşsa tornada fiberden ona göre ayar anahtarı yapıyorlar.
« Yanıtla #5 : Eylül 09, 2023, 15:17:26 »
buji kablolarını denedim. fakat işe yaramadı. tekleme videodaki gibi aynen devam ediyor.
« Yanıtla #6 : Eylül 12, 2023, 00:22:19 »
Araç teklemiyorki sadece devir dalgalanması var,tekleme ayrı bişey,devir dalgalanmasının bir çok sebebi olabilir,ustanın aracı yerinde görüp incelemesi lazım,siboblara kadar uzanacak bir durum bu en basit şekilde başka bir yerden hava almasından bile çıkabilir.
