Gönderen Konu: Toyota Corolla 1.5 Xpack Rahatsız Edici Gürültü  (Okunma sayısı 3229 defa)
« : Ağustos 28, 2023, 18:51:20 »
Merhabalar;
2023 temmuz ayında corolla 1.5 Dream xpack modelini satın aldık. Araçta takribi 1000km sonrasında sinir bozucu rahatsız edici bir ses çıkmakta. Araç frene dokununca sesi kesiyor. Gaza basınca bazen kesiyor bazen kesmiyor. Ses düzenlide çıkmıyor. Ama uzun yolda yolun çoğunda insanın beynini tırmalıyor. Aşağıda videoyu ekledim kulaklıkla yada yüksek sesle dinlerseniz daha iyi anlatabilirim.
Acaba bu sorunu başka yaşayan varmıdır? Çözebilmişmidir?
https://youtube.com/shorts/TsWQ_Xx06YM?si=I-2_E2uRdlMqRdaw
Ynt: Toyota Corolla 1.5 Xpack Rahatsız Edici Gürültü
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2023, 19:52:40 »
Balatalardan geliyor o ses, fren balata temizleyici sıkınca düzeliyor herhalde. Servise gidince serviste de çeşitli çözümler sunuyorlar herhalde.
« Yanıtla #2 : Ağustos 30, 2023, 18:23:15 »
Araçta adaptif hız sabitleyici açık öndeki aracı algıladığı ve güvenli takip mesafesinde olmadığınız için uyarıyor zaten sizin hızınız düşünce uyarı sesi kesiliyor.
« Yanıtla #3 : Ağustos 30, 2023, 21:55:17 »
Adaptif Seyir Modu ayarını en aza düşürün, bu mesafe ayarı aynı zamanda normal sürüşlerde sesli uyarının hangi mesafede aktif olacağını belirler.
« Yanıtla #4 : Ağustos 31, 2023, 01:06:59 »
Cevap için teşekkürler. Fakat hız limitleme ve sabitlemede de bu ses geliyor. Hatta direksiyonu çevirirken artıyor. Uyarı sesi farklı.
« Yanıtla #5 : Ağustos 31, 2023, 01:44:08 »
Hocam boş yolda  yada öndeki araçla ranızdaki takip mesafesini koruyun deneyin o ses gelmeyecek,aracınızda aktif güvenlik paketi kaza önleme sistemi var devamlı aktif konumda kapatılıyor mu emin değilim bizdeki Corolla 2020 1.6 flame X pack modelde adaptif kapalı olsa bile kaza önleme sistemi her an aktif gerektiğinde acil müdahale ediyor yalnız sesli uyarı hız sabitleyici kapalıyken sesli uyarı yapmıyor.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ağustos 31, 2023, 08:49:44 »
diskten geliyor, bizde de oldu ama sonradan geçti. belli hızlarda gaz fren fark etmeksizin gelebiliyor.
bu çektiğiniz video ile beraber servise gidin.  Servisden bana videosunu çek getir demişlerdi ama bir daha denk gelmemişti. Değişim yapacaklardır.
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 31, 2023, 10:01:23 »
o sistemler kapalı iken bir de deneyin.
« Yanıtla #8 : Ağustos 31, 2023, 11:56:07 »
Teşekkürler hocam. Denedim ama değişmedi. Dün Alanya-İzmir arası kullandım.  sanırım disk balata ayarsızlığı var. Aşağıdaki resimlerde jantlardaki kalıntı göze çarpıyor. Araç yıkanmadan 1500km yol yaptım. Ön jantlarda balataların tozları berbat halde. Cumartesi servise göstereceğim ne diyecekler bakalım.
Arka jant
https://www.hizliresim.com/qbtuwe8
Ön jant
https://www.hizliresim.com/c7c0gxs
« Yanıtla #9 : Eylül 01, 2023, 09:54:07 »
brake bedding denilen disk ile balatayı alıştırmayı deneyin. yüksek hızlarda bi kaç dozajlı frenleme, bi kaç ani frenleme deneyin. balata diske tam alışır. sonrasında tekrar kontrol edin.
« Yanıtla #10 : Eylül 04, 2023, 18:32:54 »
Arkadaşlar tekrar merhaba;
İzmir Borovalı Yetkili Serviste kontrol ettiler. Sebebi ise şu şekildeymiş:
Fabrikasyon gelen fren balatalarında hava kanalları bulunmuyormuş. Bazı araçlarda bu balatada çapaklanma yapıp ses yapabiliyormuş. Balataları hava kanallı balatalarla değiştirdiler. 40 km yol yaptım ve şimdilik sıkıntı görünmüyor.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
  • Kilometre: 93000
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2023, 11:01:21 »
Bunu okuyunca aklıma takıldı aynı tarz sorunlar acaba HB modelinde de varmı?
« Yanıtla #12 : Eylül 07, 2023, 21:44:12 »
Bence vardır. Tabii bunu kişisel fikir olarak söylüyorum. Bu fikrimin bir dayanağı yok.
« Yanıtla #13 : Kasım 23, 2023, 16:56:14 »
Onur Bey aynı sorun bendede var servis problem çıkardı mı yoksa kabul edip direk garantiden mi işlem yaptı acaba?
  • Kilometre: 1400
« Yanıtla #14 : Aralık 30, 2023, 22:41:00 »
Aynı ses bende de var. Özellikle orta hızlarda oluyor, bazen hafif fren yapınca geçiyor, bazende frende yapsam kesilip tekrar devam ediyor. Her sürüşte olmuyor. Tabi müzik açık olduğunda duymadığım zamanlarda oluyor olabilir.
Sizin garantiden mi değiştirdirler. Bende yakında bakıma götürecem. Aracın garantisi devam ediyor 2022 de aldım.
