Gönderen Konu: Gereksiz fan çalışması  (Okunma sayısı 3885 defa)
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« : Ağustos 12, 2023, 10:43:45 »
Merhabalar aracım 2000 model corolla 1.6 4a fe motor çok fazla gereksiz fan açmaya başladı hararet düşükken bile bazen fan açıyor havalar sıcak ondandır diyorum ama sabahları bindiğimde bile marşa basmadan fan çalışıyor sebebi nedir bir sorun çıkarır mı acaba
Ynt: Gereksiz fan çalışması
« Yanıtla #1 : Ağustos 12, 2023, 11:16:52 »
Fan Müşürünüz arızalı içindeki civa bozulmuş  civa ısıya göre devreyi tamamlara araç fan açar . Arıza yaptığı zaman ya kısa devre kalır hararet olmasa da araç sürekli fan açar fan çalışır. Yada açmaz veya geç açar araç hararet yapar  . Özellikle havanın sıcak oldupğu şu günlerde ihmal etmeyin hemen gösterin değiştirin  . Orjianl ekipman almaya çalışın çok önemli bir parça  .
« Yanıtla #2 : Ağustos 13, 2023, 02:08:24 »
Evet doğru teşhis,fan müşürü arızalı olabilir yada soket oksitlenmiştir,yalnız toyotalar fan müşürü bozulmasından hareret yapmaz çünkü japon amcalar onuda düşünmüşler olurda müşür arzalsnır yada soket yerinden çıkarsa devamlı çalışacak şekilde ayarlamışlar, @Özgür Özden (56631) buna güvenerek tadilatı ertelemeyin fazla çalışmaktan aküye,tesisata yada fanın kendisine zarar verir daha çok masraf açılır.
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2023, 12:56:58 »
@YÜCEL AYDOGAN (13179) @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) ikinize de teşekkür ederim bunu fan müşürü nerde kendi imkanlarımla yapabilir miyim sanayide orijinal parça sıkıntısı ve işçilik maliyeti fazla olabiliyor ayrıca kendim halledebişlirsem orijinal parça alabileceğim yerler var mı
« Yanıtla #4 : Ağustos 13, 2023, 23:27:03 »
Fan müşürü radyatörün altında olur,biraz el beceriniz ve anahtar takımı varsa değişimi kolay ama sonrasında uygun antifiriz ve saf su ile dolum yapmanız lazım, daha sonra aracı çalıştırıp fan açmasını baklemelisiniz ve sıvı takibi yapmalısınız sonrasımda takip eden bir kaç gün yine ilk marş öncesi sıvı takibi yapılmalı, herşeyden önce fan müşür soketini kontrol edin oksitlenme yada gevşeme olabilir yerine sıkı oturmuyorsa yada oksitlenme varsa ilk kontak açışta devre tamamlanmadığı için ECU en yüksek sıcaklığı okur ve fanı devreye alır sonrasında düzelince fanı kapatır,önce soketi kontrol edin VD40 ile temizleyin ve sıkı oturduğunda emin olun eğer sıkı oturmuyorsa geçici olarak plastik kelepçe ile müşür üzerine bir halka yapın başka bir kelepçeyi soket üzerinden geçirerek müşür gövdesindeki kelepçeye sıkıca bağlayın herşey düzelirse sadece soket değişimi ile kurtulursunuz,orjınal parçayı bölgenizdeki yetkili servisten yada form üyemiz tem servisten alabilirsiniz.
« Yanıtla #5 : Ağustos 31, 2024, 13:08:03 »
Gereksiz fan açmasından bende şikayetçiyim
