Gönderen Konu: Araç Gaz Ayarı Bozuldu.  (Okunma sayısı 2376 defa)
  • Kan Grubu: AB-
« : Nisan 29, 2009, 11:50:25 »
Arkadaşlar Merhaba;
Dün Yola Çıktık Arkadaşlar. Yolda Giderken Araça Gaz Vermeden Araç Gaz Seviyesini 600 devire,daha Sonrada 2500 devire Çıkartıyor. Bu anda ben hiç bir sey yapmıyorum. Daha önceden hafif bi titreme vardı araçta. Simdi bu sorun meydana geldi.Bıraz 600 devırde Bıraz 2000-2500 arası Calısıyor.
Yarın (30/04/2009) Servise bırakacagım ama ıcım ıcımı yıyor. Neden Oldu Diye. Toyataya Fazlamı Guvenıyoruz Diyorum Kendı Kendıme.Araç Bakımlarıda Tam Arkadaslar Anlamıyorum Bır Turlu Neden Boyle Oluyor.
  • Kilometre: 160000
Ynt: Araç Gaz Ayarı Bozuldu.
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2009, 13:05:23 »
süreklimi 2000-2500 arası çalşıyor yoksa bu arada gidip geliyormu? bendede var benzer bir sorun yüksek devirde kullanınca 1000-2000 arası sürekli aragazı çekiyor araç.
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2009, 14:29:11 »
biraz daha detaylı bilgi verirseniz daha fazla yardımcı oluruz, mesela aracınızı devirlimi kullandınız, rampa çıktınızmı, hava sıcakmıydı, farlarınız klimanız açıkmıydı ?
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2009, 15:56:23 »
Araçla hiç bir sekılde anı hareketler yada devırlı kullanım yamadım. Tum elektrıklı donanımlar kapalıydı. Teyp Dahil. Yokuşta cıkmadım sadece duz yolda gıdıyordum. Yaklasık 10-15  sanıye 2000-2500 devırde kalıyor sonra 600 devıre felan ınıyor. tıtrıyor sonra normale donuyor. Sonra tekrar 2000-2500 arasına cıkıyor. Anlayacagınız normal gıdıyordum. Ve suan ılkkez calsıtırsam dahı yapıor kalıcı oldu yanı
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #4 : Mayıs 03, 2009, 11:08:31 »
arkadaslar arabayı servıse bıraktım gaz kelebek ayar parcası temizlendi problem giderildi.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 03, 2009, 12:46:48 »
Sevindim geçmiş olsun sorunsuzluğa devam :))
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #6 : Mayıs 04, 2009, 17:29:59 »
Sagol üstad.
Arabada tıtremede vardı oda gıderıldı ama servısın bır onerısı var. hava filtresini orjınal yaglı fıltreler varmıs onlar ıle degıstırmemı soyledı ve bunun sonucunda daha temız hava gelecegını daha ıyı yanma olacagını soyledı ve tıtreme olmayacagınıda bıldırdıler. İçim rahatladı valla  :D :alkis: :)
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2009, 11:34:01 »
Arkadaşlar bu arabadaki problem giderilemedi.
Hatanın nedenıde bıraz bızlerız galıba. Servis dısında bır yerde degıstırdım filtre ve bujıyı. Onlardan kaynaklanan bır hataymıs arkadaslar. Yanma tam olmuyormus bırde ustune hava fıltresınden kaynaklanan bır problem eklenınce olay meydana cıkmıs.
Uzun yola cıkacagım dıye acıl degıstırmıstım guvenılır bırıne ama demekkı guvenlı degılmıs.
Dersımı aldım arkadaslar bundan sonra servıs harıcınde bır yere gıdılmemesı gereklımıs.
Ben uc bes kurus derdınde degıldım acıl oldugu ıcın yaptırdım ama bazıları bu sekılde yapabılır. Bence degmez arkadaslar.
« Yanıtla #8 : Mayıs 15, 2009, 11:41:55 »
Paylaşım için teşekkürler Barış Bey, yetkili servis dışında parça taktırmak gerçekten çok riskli.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #9 : Mayıs 15, 2009, 12:18:15 »
Araç sonkarda arkadaslar degısen bujı ve fıltre daha 3 aylık ama orjınal degılmıs. Halbukı orada bu fıltre ve bujılerı degıstırırken sordular, abı bırı orjınal dıgerı sahte dıye sozde orjınal taktılar arkadaslar. dıgerını taksalardı ne olurdu acaba.
