Gönderen Konu: Diafon Arıza ve Tespit  (Okunma sayısı 8045 defa)
« : Haziran 30, 2023, 20:53:01 »
Selam, Netelsan diafon dış ve iç kapıdan zil düğmesine basınca zil çalmıyor ancak meşgul ışığı yanıyor. Kapı açma da çalışıyor. Konuşma gerçekleşmiyor, zil çalmıyor.
Hoparlörden şüpheleniyorum (aynı zamanda mikrofon görevi de görüyor). Diyotları multimetreyle kontrol ettim sağlam görünüyorlar. Diğer elektronik aksama bakmadım.
Fikri olan paylaşırsa faydalı olabilir.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: Diafon Arıza ve Tespit
« Yanıtla #1 : Temmuz 01, 2023, 20:40:13 »
Selamlar,
Multimetreyi direnç yada diyot ölçme konumuna alarak alarak hoparlör uçlarına dokunursanız hoparşörden tık,tık şeklinde bir ses duymanız lazım aksi halde bozuktur.
Kolaylıklar dilerim.
Sadece V-POWER - Anti LPG
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2023, 01:13:26 »
İç ünite kızaklı şeklinde takılıp sökülenden ise bacakların oturduğu yerlere bakın mutlaka kırılma yada ezilme veya dış tesisatta gelen kablo lehiminde bağlantı kopması vardır,evi ilk aldığım dönemde benzer şikayet başıma geldi aşağının sesi çok hışırtılı geliyor ve kapı açma butonu çalışmıyordu söküp kontrol ettiğimde hoparlör bağlantılarında deforme ve kapı açma butonu da kırılma tespit etmiştim ufak müdahale ile düzeltmiştim.
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2023, 19:36:10 »
Lehim uçlarını tazelemiştim temassızlık olabilir diye, değişmemişti.
Alıntı yapılan: (Gizli Üye)
Selamlar,
Teşekkürler. Ses gelmedi. Ben de hoparlörü bağlantısından, multimetre DC konumda iken zil düğmesine basarak ölçüm yaptım, anlık 22 V değerlerine çıkıyor, büyük ihtimal hoparlörde sorun. Uygun (8 ohm 0,5 W) hoparlör bulup, deneyeceğim.
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2024, 20:09:25 »
Hoparlör sağlam. İçinde röle var sanırım, onu da kontrol etmek lazım.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 13, 2024, 14:14:48 »
1-Tam diafon sistemlerini bilmemekle beraber 22 voltun sanki biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Bu tür sistemler eğer özel bir amaca yönelik üretilmemişse genelde 12 volt olmazlar mı ?
2- Diafonun beslemesi dahili kart üzerinde mi ?  Harici bir adaptörse üzerindeki değerler ile alınan değerler karşılaştırılmalı. Eğer 12 voltluk bir sistem ve ölçümünüzdeki gibi 22 volt geliyorsa muhtemel bir yerleri yakmış olabilir
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2024, 11:48:29 »
Tekrar ölçeceğim Osman, röleyi de değiştirip kontrol edeyim bakalım.
  • Kilometre: 114500
« Yanıtla #7 : Ağustos 25, 2024, 19:37:30 »
Benzer bir sorunda ben ses potansinda sorun bulmuştum, potanslari da kontrol edebilirsiniz
« Yanıtla #8 : Ekim 06, 2024, 15:47:51 »
Röleyi değiştirdim ve şu an sorun düzelmiş görünüyor.
