Gönderen Konu: Elektrik baglantisi..  (Okunma sayısı 8208 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« : Haziran 29, 2023, 20:10:22 »
Arkadaslar duvardaki pirize gelen elektrik hattindan  klima icin ve yanina baska bir piriz icin hat almak istiyorum. Bunlari baglamak icin bayagi bükmem gerekecek ve baglantinin saglikli olmayacagini dusunuyorum. Bu 4 tane kablo birlesim yerine lehim yapsam olur mu? Ütü ve klima calistiginda sicaklik olup lehimi eritir mi?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
Ynt: Elektrik baglantisi..
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2023, 00:11:55 »
Buhata gelen kablo çapı kaç öncelikle ona bakın saydığınız bağlantıları kaldırmaya bilir,tek kablo üzerinden klima ve ütüyü çalıştırmayı düşünüyorsanız sigorta panosundan ayrı hat çekmeniz daha sağlıklı olur,bağlantı konusunda birbirine bağlamanız ve üzerini izole etmeniz yaterli olur lehim yapmaya gerek yok.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2023, 00:19:38 »
Kablolar 3*2.5 luk. Yani ev tesisatina kullanilan en kalin kablolardan. Ve ikisi ayni anda calismaz ..
gelen kablo tek canli, klima kablosu cok telli olunca birbirine tam baglanilmiyor. O yuzden lehim demistim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2023, 00:29:18 »
3x2.5 Luk kablonun ucunu kanca yapın çok damarlı kabloyu biraz uzun açıp üzerine sıkı şekilde dolayın ve izole edin klima ile bağlantı arasında mutlaka yeterli amperde sigorta kullanın sıkıntı olmaz.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #4 : Haziran 30, 2023, 01:37:39 »
teşekkürler.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2023, 10:32:15 »
Ek olarak kabloyu sıkı şekilde sardıktan sonra pense ile kanca yaptığınız yeri hafifçe sıkın birbirine iyice otursun.
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2023, 12:22:29 »
Ütü ve klimayı aynı anda çalıştırmamaya (aynı hat üzerinde) özen gösterin.
Lehim değil, klemens kullanın.
Kablo gerçej 3x2,5 olmalı, bazıları dıştan böyle görünmesine rağmen içten ince tel maslesef.
Kablo kesinlikle bakır olmalı.
Kablo içi için çok keskin dönüşten kaçınmak gerek.
Klima sigortasını ayrıca topraklama bağlantısını unutmayın.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2023, 12:30:12 »
Yaptığınız işlem doğru değil prizler buat gibi kullanılmaz ancak illaki yapmam lazım diyorsanız eki wago klemens ile yapabilirsiniz. Lehimde mükemmel olur ama o lehimi yapabilmek için yüksek güçlü havya ve kalın lehim teli olması lazım düşük güçlü havya ve ince lehim teli ile çok uğraşırsınız.
2.5 mm2 kablo boru içinde 21A akım taşıyabilir. Tabi kablonuz gerçekten 2.5mm2 ve gerçek bakırsa.
12 binlik inverter klima soğutma için kullanılıyorsa yaklaşık 1400W harcar ütünüzde yaklaşık 1400W harcar. İkisi birlikte çalışırsa yaklaşık 13-14 A akım çekerler. Ek yerine birşey olmaz ama kablonun kendisi ısınabilir. Birlikte çalıştırmamaya dikkat etmelisiniz.
Belirttiğim değerler ortalamadır artı eksi değişkenlik gösterebilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Haziran 30, 2023, 14:02:45 »
Cevaplar icin tesekkur ederim...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
