Gönderen Konu: Yağ değişimi sonrası ilk çalıştırma  (Okunma sayısı 3625 defa)
  • Kilometre: 45000
« : Haziran 28, 2023, 23:52:39 »
Yetkili serviste 2006 corolla hb aracıma 190 bin bakımı yaptırdım. Yağ değişimi sonrası ilk çalıştırma denemesinde dizel gibi ses çıktı ve araç  çalışmadı. Daha sonra çevrilen ilk marşta araç çalıştı. İlk marşta çalışmamasını yağlama problemi olduğunu düşünüyorum. Bu durum herhangi bir problem yaratır mı?
Ynt: Yağ değişimi sonrası ilk çalıştırma
« Yanıtla #1 : Haziran 30, 2023, 00:24:18 »
Kullanılan yağ nedir,hangi vizkozite koyuldu?
Öncesinde yağlama olduğu için pek sıkıntı olmaz,zaten akşamdan sabaha yatan aracın bile yağı komple kartere süzülüyor,yağ hattında kalan çeperler ilk yağlamayı sağlıyor marş anında 2.saniyede yağ basılıyor,belki ilk etapta pompa yağ çekmemiş olabilir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 30, 2023, 18:05:59 »
Bence de normal çünkü yağ filtresinin tekrar dolması motora ulaşması zaman alır. Bu sırada takırtı sesi çıktı ise dikkatli olmakta fayda var. Bana göre sesin kaynağı vvt sistemi olabilir. Öyle ise sorun yok, belki üzerindeki kilit kısmı aşınmış olabilir. Aracı çalıştırmakta da zorlanabilirsiniz. Asıl sorun yatak boşlukları. Toreranslar yükselmişse yatak boşlukları varsa yağ basıncı gelinceye kadar ses yapar. Aşınmış olmasının sonucunda bir miktar da ses yaparlar. Hemen motor öldü demeyelim ama yağ değişimlerine dikkat etmenizi, kaliteli parça kullanmanızı tavsiye edebilirim.
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #3 : Haziran 30, 2023, 21:11:53 »
Dışarıdan mobil 1  5/30 yağı kendim götürdüm. Yanıtlar için teşekkür eder, iyi günler dilerim.
