Gönderen Konu: Carina otomatik vites sorunu  (Okunma sayısı 3517 defa)
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
« : Haziran 19, 2023, 12:32:55 »
Merhabalar
97 carina aracımla otobanda seyir halindeyken (otomatik vites) vitesin son vitese geç geçtiğini fark ettim araç bağırıyor ama 4. vitese geçmiyor 3. viteste 120-130 'lara çıkıyorum hala 3. viteste devam ediyor gazı bıraktığımda vitesi yükseltip rölantiye geçiyor sonra o şekilde eve geldim ve park yerinden çıkarken vitesi R ye aldığımda vıjjj diye bir ses çıkarak araç vitese geçti ama kendisi yürümedi gaza biraz basarak çıkardım ancak yine o vıjj sesini devir yükseldiğinde çıkarmaya devam etti sebebi ne olabilir acaba tork konvertörlü şanzıman içinde balata vs. var mı acaba aracı o günden sonra çıkarmadım ne olur ne olmaz diye usta arayışına girdim buldum ancak bayram sonrası bakabilirim dedi obd soketinden baktığım kadarıyla elektronik bir sorun değil araç arıza kodu vermiyor.
Şimdiden yanıtlarınız için teşekkürler.
1997 Toyota carina e
2010 Renault clio
(Yakında umarım 2012 GT86)
Ynt: Carina otomatik vites sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 20, 2023, 07:09:57 »
En son şanzıman bakımı ne zaman yapıldı,yağ seviyesi normalmi?
4.vitese geçmemesi O/D tuşu açık olabilir,eğer açıksa son vitese geçmez.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 400000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Eylül 09, 2023, 10:55:07 »
Merhabalar yağ bakımı yapılalı çok fazla olmadı ama tamda hatırlamıyorum açıkçası
Yağ seviyesi normal eksilme yok rengi güzel atf rengi gibi açık kırmızı tonlarında
o/d off tuşundan değil onu kullanıyorum biliyorum zaten nasıl kullanıldığını
obd den baktıgımda şanzımanla ilgili bir hata vermedi od off ısıgı normal yanıp sönüyor motor lambası gibi bir kod vermiyorlar yanii
Şimdiden teşekkürler
Usta tavsiyesi de alabilirim.
2010 Renault clio
