Gönderen Konu: 2014 d-4d bilhassa 1.viteste arabam dalgalanıyor.  (Okunma sayısı 3797 defa)
  • Kilometre: 107000
« : Haziran 16, 2023, 12:10:37 »
Herkese merhaba arkadaşlar. 2014 model D-4D araç sahibiyim. Aracımda otomatik viteste sürüş yaparken kalkışlarda 1. viteste dalgalalanma oluyor. Gaza basınca veya gazdan çekince araç silkeleme yapıyor. Daha çok 1.viteste oluyor bu. nadiren 2.viteste de ara ara olmakta. Bunun sebebi nedir arkadaşlar ? Bir de İzmir içi Özel Toyota Servisi öneriniz var mı ?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2014 d-4d bilhassa 1.viteste arabam dalgalanıyor.
« Yanıtla #1 : Haziran 16, 2023, 21:42:50 »
Değişik sebepleri olabilir,örneğin şanzıman yağı ne zaman değişti? İzmir'de bizim de gittiğimiz Oğuz Oto Toyota Özel servisi var ,Bornova Naldöken'de,gitmeden önce telefonla ararsanız 4868456 gerekli bakım maliyetleri hakkında bilgi verirler.
« Yanıtla #2 : Haziran 18, 2023, 00:39:19 »
Tokay abinin önerdiği servisten gidenlerin hepsi memnun,aracınız yarı otomatik yani manuel şanzımanın robotik hâli,baskı balata bulunmakta,
Şikayetinizin başlıca sebepleri şanzıman yağı,baskı balata yada robot bakımı olabilir,araç km'si etkilidir yakıt sisteminde de sorun olabilir aeacın bilgisayara bağlanıp bakılması lazım.
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2023, 22:59:45 »
Öncelikle yanma kaynaklı mı yoksa şanzıman kaynaklı mı yapıyor onu anlamak lazım. Otomatikleştirilmiş manuel şanzımanların belirli aralıklarla kalibrasyon yapılması gerekir. Eğer yaptırmadıysanız hiç, yaptırın. Sorun düzelmezse enjektörlere odaklanırsınız. Enjektör temizleyici kullanıp yüksek devir çevirirsiniz 20dk kadar.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #4 : Haziran 21, 2023, 11:28:54 »
Teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınız için. Önerilerinizi dikkate alacağım.
  • Kilometre: 107000
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2023, 15:40:39 »
Güncelleme açısından bu mesajı yazıyorum arkadaşlar. Tavsiyeleriniz üzerine Oğuz Otomotive gittim ve hem aracımın 110 bin km bakımını yaptırdım hem de bu bahsettiğim sorundan dolayı kalibrasyon yapıldı. Ve test sürüşü yapıldıktan sonra aracım teslim edildi. 4 Ay geçti aradan ve tekleme, dalgalanma sorunu tamamen ortadan kalktı arkadaşlar. Oğuz Oto gerçekten işini iyi yapan bir servis. Öneriler için teşekkür ediyorum tekrardan.
  • Kilometre: 110000
  • 151 kere teşekkür etti
  • 92 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2023, 18:32:36 »
Bende güncel cevap yazayım. Büyük ihtimalle şanzıman balatanız bitmeye yakın. Ayni durum bende de vardı daha yeni değiştirdim. Balata üstündeki kanallarda yaklaşık 1mm ancak boşluk kalmıştır. Kalibrasyon sizi bir süre rahatlatır ancak  :DUR: yoğun trafikte kullanıyorsanız fazla uzun süremeyecektir. Tavsiyem yeni bir zam gelmeden Toyota orijinal şanzıman yağı (3lt), baskı/balata (debriyaj seti) ve hidrolik rulman satın alın. İlk boşlukta değiştirebilirsiniz.  :tamam:
AURIS 1.4D-4D PREMIUM M/M
  • Kilometre: 183000
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2025, 11:18:00 »
aynı sorunu 2016 model aracımda bende yaşıyorum, normalde de zaten sarsıntılı olan geçişler kullanım alışkanlığından sonra düzelse de son zamanlarda dalgalanma sorunu yaşadım. Bulunduğum yerde (Tekirdağ) 2 farklı usta da farklı şeyler söyledi. Biri baskı balata değişmesi lazım zamanı gelmiş dedi, diğeri kavramada sorun var komple kavramanın değişmesi lazım dedi.
https://corollablog.com/2016-model-toyota-corolla-dizel-otomatik-incelemesi-kronik-sorunlar-sanziman-performansi-ve-kullanici-deneyimleri/
Burada da kavrama aşındığında olabilir diyor açıkçası korktum.
Tekirdağ'da bildiğiniz güzel bir usta varsa oraya da götürebilirim.
