Gönderen Konu: 2014 d4d corollam yağ eksiltiryor  (Okunma sayısı 1532 defa)
« : Haziran 04, 2023, 06:27:17 »
Arkadaşlar merhaba forumda yeniyim 2014 d4d dizel otomatik Corolla aracım 5000 km de yakklaşık 1.5 litre yağ eksiltiyor başına böyle bir şey gelen varmı bilgi verirseniz sevinirim aracı yeni aldim
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2014 d4d corollam yağ eksiltiryor
« Yanıtla #1 : Haziran 04, 2023, 12:52:34 »
Bu konuda forumda bir hayli yazışmalar oldu,araştırırsanız epeyce bilgi var.
« Yanıtla #2 : Haziran 08, 2023, 06:29:31 »
Lütfen yardımcı olur musunuz kafayı yemek üzereyim aracı yeni aldim ben fazla bi bilgim yok 2014
D4d dizel otomatik araçlarda bu yağ eksiltme problemi kronikmi forumda okudum ama pek 2014 d4d lerse
Kronik olduğunu goremedim arkadaşlar yardımcı olursanız çok sevinirim
« Yanıtla #3 : Haziran 08, 2023, 10:26:06 »
Konu: d4d dizel motor yağ yakma sorununa çözüm maili aldım
bu konuyu okuyun.
http://www.toyotaproblems.com/excessive-oil-consumption/
sorun sanki en son 2012 modellerde  var  gibi görünüyor, yanacı forumlardanda araştırın.
bence  kronik sorun değilde başka sorun var gibi,
bu forumdaki arkadaşların yönlendireceği birkaç ustaya gösterin bence,
yada farklı yağlarla deneme yapın 0,40 5,40 gibi uzun yol, şehir içi ve oratalama kaç devirde olduğunda eksiltiyor  bunları belirleyin...
umarım fazla masraf .ıkarmaz.
« Yanıtla #4 : Temmuz 01, 2023, 21:51:37 »
İzmir'de dolanmadigim yer kalmadı herkes yağından dedi yağını değiştirdim
Aynı 5000 km de araç yağ lambası yakiyor en sonunda servise gideceğim ve
Sorunun neresinde olduğunu eğer soylemezlerse ben dava açacağım Toyota
Sıkıntısız araç diye Toyota aldım babamda abimde var taş gibiler ama benim
2014 d4d beni toyotadan soğuttu resmen
« Yanıtla #5 : Temmuz 01, 2023, 23:44:55 »
Hangi marka ve hangi vizkozite yağ kullandınız?
5000 km'de yağ lambası yakıyorsa ciddi sıkıntı var demektir,yağ sekmanları aşınmıştır,aracın geçmişiyle ilgili bilgi varsa daha kolay yol izlenebilir,araçta hareret sorunu yaşanmışsa ve üzerine gidilmişse yüksek hararetten sekmanları yakmış olabilir, tecrübeli bir usta motoru kontrol ederek sorunu çözebilir.
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2023, 12:01:52 »
Aracı ilk aldığımda direk bakıma götürdüm 5.30 Castrol edge kullandığında 5000 km de yag lambası yandı söndü
Daha sonra başka bir ustaya gittim yagdandir dendi daha sonra likimoly 5.30 kondu bundada aynı şekilde
Yaptı ama gezdim forumlar 205 torklu dizellerde eksiltme var deniliyor bilmiyorum ne yapacağımı ufuk hoca varmış forumda ama nasıl ulasacgiz bilmiyorum.
