Gönderen Konu: Otomatik Cam Açma Kapama Sorunu  (Okunma sayısı 5610 defa)
  • Kilometre: 216000
« : Mayıs 25, 2023, 10:07:40 »
Herkese Merhaba,
Aracım Auris 2011 model 1.33 Comfort. Birkaç gündür şoför koltuğundan camları kontrol edemiyorum ve merkezi kilit sistemi de çalışmıyor. Fakat her bir cam kendi önündeki düğmeden çalışıyor sadece ben şoför koltuğunda kontrol edemiyorum. Sadece kendi camımı kontrol edebiliyorum. Böyle biraz kurcalayınca cam otomatik ışığı yanıp sönüyor bir temazsızlık var gibi ama anlamadığım kısım şoför camını rahatlıkla kontrol edebiliyorum oradan hiçbir sorun yaşamıyorum. Bununla alakalı ne yapabilirim? Acaba kendim orayı açıp baksam mı yoksa direkt bir ustaya mı götürsem.
Not: Cam kilit tuşunu denedim ondan dolayı değil.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik Cam Açma Kapama Sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2023, 14:10:41 »
Geçmiş olsun. Bazen aracın sol ön kapısına gelen kablo demetinde zaman zaman kırılmalar olur ve cam ve merkezi kilit butonları çalışmayabilir. Öncelikle o kabloları kontrol etmenizde fayda var.
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2023, 15:41:30 »
Erhan hocam öncelikle geri dönüş için teşekkür ederim. O bahsettiğiniz yer tam olarak nerede bulunuyor nasıl kontrol edeceğim?
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #3 : Mayıs 27, 2023, 13:07:49 »
Sol ön kapıyı açın ve kapının kasa ile bağlandığı yere bakın orada bir körük göreceksiniz. İçerisinden kablo demeti vardır ve kasadan gelen kablolar körük içerisinden kapıya gidip soketle bağlanır. O soket bağlantılarında kopukluk olabilir.
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #4 : Mayıs 27, 2023, 21:38:10 »
Hocam bugün gittim elektrikçiye adam bütün sigortalara baktı etti bir türlü bişry bulamadı. En son dedi düğmelerde sorun var ama anlamadığım neden şoför camı çalışırken diğerleri çalışmıyor. Düğmede sorun yok gibi. Sordum düğme takımı için 700 tl dediler. Mecbur onu deneyecez artık.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #5 : Mayıs 29, 2023, 09:07:12 »
Kablo kopuksa sase yapmadığı müddetçe sigorta attıracağını sanmıyorum. Sigortadan elektrik geçiyor ama kablo devreyi tamamlamadığından düğme çalışmıyordur. Öncelikle kablo demetinin hem kapıya giriş yerlerini hemde kapı içinde ki yerlerini kontrol edin. Sonra kapıda ki düğme setini söküp oksitlenme, tuşların bastığı iletkende kopma olup olmadığına bakın. Olmadı çıkma bir tuş takımı alıp deneyin.
  • Kilometre: 216000
« Yanıtla #6 : Mayıs 29, 2023, 21:34:24 »
Adamlarla anlaştık düğme deneyecez eğer düğmedense alacam değilse elektrik aksanına bakacaklar düğme iade edecem.
  • Kilometre: 121000
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2024, 22:20:04 »
Merhabalar. Aynı sorun bende de oluştu. Çözüm bulabildiniz mi?
