Gönderen Konu: Aracım 100 ü geçmiyor  (Okunma sayısı 4076 defa)
  • Kilometre: 148
« : Mayıs 21, 2023, 23:17:27 »
Herkese. Merhaba
2006 model corolllam var 1.6 At 180 bin kmde  lpg ve bezinde 100 den sonrası yok 100 e kadar gayet iyi ondan sonra gitmiyor her viteste dip gazda denedim devir artıyor fakat 100 de 3 bin devir üstüme çıkmıyor od tusuna basarak sıkıştırdım 120 e kadar çıktı buji bobin yeni değişti egzoz kontrol edildi maf sensörü temizlendi sorun ne olabilir maf değiştirip denemk istiyprum ama çok pahalı
Ynt: Aracım 100 ü geçmiyor
« Yanıtla #1 : Mayıs 22, 2023, 15:23:12 »
Merhaba yarı otomatik olan modellerdense baskı balata bitik olabilir. Araç devir çevirir ama hızlanamaz .
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #2 : Mayıs 22, 2023, 18:49:43 »
merhaba,
Aracım 1.6 benzinli ben bu modellerde tam otomatik diye biliyorum ama aracım devir 3 de 3,5 dalıyor ama hızlanmıyor.
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2023, 19:35:59 »
merhaba,
Aracınız tam otomatik tork konvertör lü şanzımana sahip Öncelikle araç cihaza bağlanıp hata kodu bakılmalı,ona göre hareket edilir,
Araçta geç çalışma tekleme stop etme vs varmı?
Araç kaç zamandır sizde ve önceside böylemiydi?
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #4 : Mayıs 22, 2023, 23:02:26 »
Merhaba araç 4 senedir bende araç cihaza baglandı hata kodu yok aldıgımda beri aslında  böyle şehir içi kullandıgım için çokta fark etmiyordu şimdi şehirler arası kullanmaya başladım tam bir eziyet oldu bir arkadaşımda var onunkini kullandım böyle bişey yok dedim şimdi o arkadalıkın maf sensörünü yakıp deneme planım var bakalım
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 22, 2023, 23:04:26
Evet araç biraz uzun marş ile çalısıyor
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 22, 2023, 23:54:15 »
Motor körleşmiş olabilir hiç hız yapılmamışsa 4 yıldır. İyi bir usta bulun, hangi şehirdeyseniz söyleyin, forumdan tavsiyeler gelecektir. Geçmiş olsun
sonuna kadar toyota...
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2023, 23:55:32 »
Canli sensor verilerine bakarak sorun çözülebilir.
Deneme yanılma ile yapmak çok yanlis.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #7 : Mayıs 23, 2023, 00:23:24 »
Ahmet abi sensör verilerini odb cihazı ile bakıyorum telefondan veriler düzgün aslında ama araç 100 km de 3.5 devirde arkadan paraşütle tutuyorlar sanki vitesin ordaki dügmeye basıp devir vuruyorum o zaman gidiyor ama sanki motor böyle sıkışıyor tekliyor gibi arabadan soğudum 4 usta gezdim hepsi motor sağır kalmış diyor bende anlamadım
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 23, 2023, 00:24:20
İstanbuldayım genelde ricar toyotaya gidiyorum
« Yanıtla #8 : Mayıs 23, 2023, 00:24:34 »
Bakmak ve görmek aynı şey degildir.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2023, 00:33:55 »
Ahmet abi nerde baktıra bilirim buna istanbulda inan vallaji arabayı satmak üzereyim aşırı canım sıkıldı bu durumdan
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2023, 10:18:14 »
Ahmet Bey Sakarya da sanırım ondan randevu alıp gösterin
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2023, 19:29:51 »
merhaba,
Sübap ayarı yapılarak sorun giderildi
