Gönderen Konu: avensis hararet seviyesi  (Okunma sayısı 1448 defa)
  • Kilometre: 258000
« : Mayıs 17, 2023, 17:23:45 »
Arkadaşlar merhaba
aracım 2001 avensis 2.0 d4 hararet ortada iken bazen bu seviyeye düşüyor bu normal mi ?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Ynt: avensis hararet seviyesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 18, 2023, 11:07:03 »
Arkadaşlar merhaba
Bence durması gereken yerde gibi. Düşük değil. Ama siz su seviyesini bir kontrol edin.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #2 : Mayıs 18, 2023, 11:09:32 »
su seviyesi en alt ile en üstün ortasında duruyo bu düşük seviyemidir abi
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #3 : Mayıs 18, 2023, 11:17:59 »
Gönderdiğiniz resimlerde normal seviyenin çok az altında görünmekte ancak söylediğiniz şey başka. Eğer dediğiniz gibi ise evet düşüktür ama resimlere göre sorun yok.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #4 : Mayıs 18, 2023, 11:58:45 »
tamam abicim teşekkür ederim
« Yanıtla #5 : Mayıs 18, 2023, 12:19:10 »
Selam Toyota araçlar genel olarak 86 - 90 Derece aralığında çalışma sıcaklığına sahiptir . Yıllardır Toyota kullanırım orta çizgi nin üstüne çıkmaz .Çıkıyorsa anormallik vardır. Hava şartları aşırı soğuk olmadığı sürece de  Hararet orta seviyede kalır .Eğer ki uzun yol kullanımında yani araç ön taraftan rüzgar aldığı zaman hararet aşağı doğru sürekli iniyor ise termostat açık kalmış düzgün çalışmıyor demektir. Orjiani ile değiştimenizi tavsiye ederim . Ama onun dışında Ufak 1 çizği aşağı yukarı hareket ediyor ise  sorun olacağını sanmıyorum . Aracın fan açıp açmadığını kontrol edin araç düzenli fan açıyor hararet rolanti de sabit kalıyor ise sorun yok demektir  .
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #6 : Mayıs 18, 2023, 12:47:51 »
abi fan düzenli açıyo hararet sabit kalıyo sadece arada bie oyanma oluyo bilgi için teşekkür ederim
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 18, 2023, 14:57:13
yücel abi görüşmemiz mümkün mü tecrübeli biri olarak fikirlerine ihtiyacım var
beşyüz otuz iki üç yüz seksen altı yirmi beş altmış
« Yanıtla #7 : Mayıs 18, 2023, 18:22:51 »
Hararet sabit kalıyorsa  fan da düzenli açıyorsa aracında sorun yoktur kardeşim sen neyi kafana taktın anlamadım  .
Yarın müsait olur isem arayım seni kardeşim
« Yanıtla #8 : Mayıs 18, 2023, 22:57:26 »
Arkadaşlar merhaba
Olması gereken yer 2. Resimdeki gibi simgenin bi tık altında olması gerek,termostat geç açıyor olabilir yada radyatör tam soğutma sağlamıyordur,klima açılınca bir tık daha yükseltiyor dur,aracınız çift kademe fan olduğu için pek sıkıntı çıkartmıyor dur şimdilik tolere ediyordur,
Rampa aşağı inerken hararet ibresi dibe kadar iniyormu?
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #9 : Mayıs 19, 2023, 14:36:05 »
Merhaba dibe kadar inmiyor 2. Resimdeki yerde belki milim altına anca iniyor
Peki ne yapmalıyım
« Yanıtla #10 : Mayıs 20, 2023, 00:40:29 »
Aracın termostadını ve radyötürünü kontrol edin,eğer rampa aşağı inerken 2.fotodaki seviyenin altına iniyorsa termostat kararlı çalışmıyor çok az açık kalıyor demektir,orjinali ile değiştirin yalnız kesinlikle orjınal olsun sanayiden almayın yetkili servisten yada tem otodan alın,termostat içerinde civa var o civanın raf ömrü kısa sanayidekiler bazen uzun süre rafta veya depoda bekleyebiliyor üretim tarihi uzun olan yada orjınal diye satılan yan sanayi ürünler oluyor, Toyota yan sanayi parça kabul etmez o yüzden işi garantiye alın.
  • Kilometre: 258000
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2023, 13:42:28 »
tamamdır çok teşekkür ederim
