Gönderen Konu: Geç çalışma T27  (Okunma sayısı 1215 defa)
  • Atmosferik candır...
  • Kilometre: 178000
  • 27 kere teşekkür etti
  • 24 kere teşekkür edildi
Geç çalışma T27
« : Mayıs 13, 2023, 21:51:24 »
Selamlar 2011 avensis 1.6 aracım var. Araç lpgli ve bujileri nisan15te orjinali ile değiştirdim. Aracımda sabahları ya da soğukken geç çalışma problemi var 4-5 saniyede marş alıyor problem ne olabilir ?
Geç çalışma T27
Ynt: Geç çalışma T27
« Yanıtla #1 : Mayıs 14, 2023, 02:50:35 »
Bir kaç sebebi var ama genelde LPG ayarının aşırı bozuk olmasından yada LPG regülatörü arızasından yapar,tespiti basittir ilk önce lpg'yi depodan kapatın daha sonra aracı çalıştırın borulardaki gaz bitene kadar çalışsın zaten gaz bitince benzine geçer,daha sonra stop edip tekrar çalıştırın gaz iyice bitsin benzine geçince stop edin ve akünün yanındaki LPG sigortasını sökün aynı zamanda akü eksi kutup başını sökün yarım saat kadar bekleyin geri takıp aracı 100 km kadar benzinde kullanın sorun çözülürse regülatör ve enjektör kontrolü sonrası hangisi arızalı ise değişimi ile sorunu kökten çözersiniz,ya LPG vakum kaçağı yapıyor yada enjektörler den biri kaçırıyor,uzun beklemelerde yanma odasına gaz kaçağı olunca ilk çalıştırma da benzin ile gaz birleşince geç çalışmaya sebeb oluyor.
  • Kilometre: 11000
  • 318 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 14, 2023, 14:57:16 »
Ümit bey sizi gerçekten hayranlıkla izliyorum, Eğitiminizi bilmiyorum ama pratiğiniz konuya yaklaşımınız ve en önemlisi bilgi ve deneyimlerinizi insanlarla  paylaşmanız sizi ayrıcalıklı yapıyor, şahsım adına teşekkür ederim, herkese sağlıklı günler diliyorum
  • Kilometre: 178000
« Yanıtla #3 : Mayıs 14, 2023, 22:06:33 »
Lpg için ustaya gittim ayar ve filtre değişimi yapıldı ancak bence aynı şekilde regülatörden şüpheliyim daha önce farklı bir araçta başıma gelmişti çünkü. Ama çalışmama durumunu özellikle lpgye geçip stop ettiğim her an yapıyordu. Şuanki arızam onun gibi değil. Daha belli belirsiz çalışmama durumları oluyor.
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2023, 23:10:51 »
Yerinde yapılan ayardan hayır gelmez yolda afr ayrı yapılmalı siz önceki msj bahsettiğimi yapın sorunu bulursunuz.
« Yanıtla #5 : Mayıs 16, 2023, 09:42:59 »
aracı akşam kapatırken benzinde kapatın. yani park yerine varmadan benzine alın. sonra stop edin. sabah çalıştırdığında aynı problem var mı yok mu diye inceleyin
problem yoksa eğer LPG regülatöründe bulunan diyaframda sıkıntı olabiliyor.
