Gönderen Konu: Arabayı ilk çalıştırırken gelen uyarı sesi  (Okunma sayısı 3250 defa)
« : Mayıs 10, 2023, 18:26:41 »
Arkadaşlar merhaba 2020 corolla dream paket kullanmaktayım. Aracı alalı 2 ay oldu. Sorum şu aracı çalıştırınca bir uyarı sesi gelmekte fakat ekranda herhangi bir uyarı simgesi çıkmıyor bütün uyari isiklari arac calisinca sonuyor yada aracın çalışmasında bir problem yok gibi görünüyor sadece uyari sesi. Her calistirdigimda olmuyor ama yuzde 80 inde uyari sesi geliyor. Yine biraz sinir bozucu olmaya başladı yardımcı olabilecek var mi acaba, simdiden cok teşekkürler
Ynt: Arabayı ilk çalıştırırken gelen uyarı sesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2023, 01:27:07 »
Bütün yeni kasa corolla da var o ses,sistemin chek edildiğini herşeyin normal olduğunu belirtiyor,sorun yok yani,sorun olursa zaten ekranda sizi uyarır.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2023, 12:15:29 »
Merhaba cevap için teşekkür ederim. Aslında kafamı karıştıran bazen ses çıkıp bazen çıkmaması. Birde şöyle bir durum oldu onu yazmayı unutmuşum, geçenlerde bakım için servise gittiğimde yanımda ustaya calistirttim durumu anlatip,usta 3 kez çalıştırdi kapatip 3undede uyari sesi gelmedi, bende o gun yogunlugumdan arabaya gevip birde ben calistirayim siz bakin demek gelmedi aklima. Böyle olunca biraz kafam karıştı açıkçası ben mi birşeyi yanlış yapıyorum diye
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2023, 12:49:32 »
Çalıştırmadan emliyet kemerini takıyorsunuz değil mi ?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2023, 13:52:14 »
Avensis'lerde de var o ses. Kapıyı açtığınız zaman "diiiiit" diye uyarı sesi duyarsınız. Kontağı çevirdiğiniz zaman tüm uyarı ışıkları yanar. Önce ABS-SRS-ESP - akü- far-fren........vs gibi ışıklar söner. o ses kesilir. En son sarı renkte motor ışığı söner ve araç çalışır. Zaten araçta herhangi bir sorun olsa Toyota hiç affetmez hemen gösterir ekranda.
Cep telefonları;
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2023, 20:31:33 »
Evet hocam takılı oluyor
« Yanıtla #6 : Mayıs 11, 2023, 23:11:09 »
Aracınızın tadını çıkarın herşey yolunda sıkıntı olsa ekranda arıza lambasını yakar zaten.
  • Primum non nocere
  • Kilometre: 27000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 17, 2023, 16:58:05 »
Yeni konu açmak yerine bir soru da ben ekleyeyim geçen gün sabah işe giderken aracımı (2020 model flame xpack) start düğmesine basınca  0.1 saniye de marş yarıda kaldı tık dıye  hemen sonrasında çalıştırdım sorun yok bir iki defa kapatıp açtım yine sorun yok ( frene tam basmamıstım acaba ondan mı oldu ) geçen gün de sanki marş zor çalıstırdı gibi his ettim motoru acaba geçen gün olan olaydan mı bana öyle geldi anlamadım bir iki arkadasıma sordugumda aküyü ölçtür dedi  acaba evham mı yapıyorum yoksa servise bi gitmem gerekir mi ( serviste sabah oluyor dedim diye aracı aksam bırakın sabah deneyelim diyor bu  durum için de arabasız kalmak istemedim )
« Yanıtla #8 : Mayıs 17, 2023, 21:26:45 »
Kutupbaşı gevşek.
« Yanıtla #9 : Haziran 17, 2023, 00:48:44 »
Tekrardan merhabalar daha önce bu sorunumdan bahsetmiştim. Geçenlerde akü bittiği için akümü değiştirdim ve bu uyarı sesi artık gelmiyor. Yani o ses normal olmayabilir, çünkü aracı çalıştırırken farklı bir şey yapmıyorum ve şuan ses kayboldu , sizi de bilgilendirmek istedim.
