Gönderen Konu: Tekleme -vuruntu  (Okunma sayısı 1224 defa)
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
Tekleme -vuruntu
« : Mayıs 08, 2023, 22:05:24 »
İyi akşamlar. 2003 model Toyota Corolla otomatik vites aracım 2 gündür tekleme yada vuruntu yapıyor tam anlayamadım. Birkaç saniyede bir tık tık şeklinde vuruntuya benzettim ses yapıyor ve araba titriyor. Hem viteste hem boşta yapıyor. Bazen düzeliyor bazen devam ediyor. Başına gelen varsa yada bilgisi olan, yardım ederse sevinirim.
sonuna kadar toyota...
Tekleme -vuruntu
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Tekleme -vuruntu
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2023, 22:15:12 »
Geçenlerde forumda benzer şikayet başka başlık altında vardı,şanzıman takozlarına baktırın ve de şanzıman yağını Toyota lv 75 ve filtresini orijinal olanla değiştirin.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #2 : Mayıs 09, 2023, 17:06:17 »
yağı değiştireli 1 yıl oldu usta ondan olma ihtimali çok az dedi ısınınca tekleme yapmadı takozlardan olsa herzam tekler sabah soğukken bakacam büyük ihtimal bobinden yada vuruntu sensörü olabilir dedi. Sabah belli olur inşallah.
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2023, 22:43:13 »
Bobinleri kontrol edin ayrıca yağ basınç sensörü nü sökün temizleyin detaylı detaylı olarak sırasıyla bakılmalı,en önemlisi bilgisayara bağlanıp hata kodu bakılmalı,araçta LPG varsa afr ayarı yapılmalı.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2023, 12:12:12 »
Sorun çözüldü şükür. İki ayrı elektrikçi ye gittim birisi bilgisayara bağladı birşey görünmüyor dedi ateşleme de problem yok dedi, diğeri ateşleme sorunu olsa böyle yapmaz git boğaz kelebeğini temizler düzelir dedi. Balata spreyi aldım ustamın yanına gittim temizledi sorun düzelmedi bagajda daha önce TEM Otodan aldığım denso bujiler vardı ustaya dedim bunları da değişelim belki düzelir dedim bujiden olmaz bobinden olabilir dedi ama ısrar edince değişti ve sorun kalmadı. Başına gelen olursa belki faydası olur diye paylaşıyorum. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum.
