Gönderen Konu: Cam lekesi  (Okunma sayısı 3917 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
Cam lekesi
« : Nisan 16, 2023, 19:27:56 »
Merhaba aracının camında silecegin yukarı silip durduğu yerin solunda suyun biriktigi yerde antifirizli cam suyundan kaynaklı şerit halinde mavi renkli leke oluşmuş sirkeli su denedim ise yaramadı önerisi olan var mi.
Cam lekesi
  • Kilometre: 120000
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #1 : Nisan 28, 2023, 13:40:31 »
Ben yumuşatıcı kullanıyorum. etkili oldu ama tam manasıyla çıkmadı tabi. ilk günkü gibi olmuyor.
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #2 : Mayıs 01, 2023, 14:02:10 »
Sirkeli suyu biraz daga yoğun olarak tekrar deneyin.
Cam suyu için seçilen ürünlere (su dahil) dikkat etmek gerekir.
  • Kilometre: 93000
  • 563 kere teşekkür etti
  • 299 kere teşekkür edildi
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #3 : Mayıs 01, 2023, 16:38:39 »
yanlış hatırlamıyorsam yazın antifirizli cam suyu kullanımından dolayı oluyor. yanık izi gibi ve yanlış bilmiyorsam çözümü olmayabilir.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2023, 09:50:15 »
A101 veya BİM lerde satılan Lofçalı Marka temizleme sıvıları var. Sprey şeklinde. Birde Asperox marka olan var. İçerikleri hemen hemen aynı.  Camı bilmem ama aracımda inip binerken ayağım hep sol ön kapı içindeki hoparlör çevresine değiyordu ve sürekli siyah renk leke vardı. Üzerine sıkıp biraz bekledikten sonra temiz bir bulaşık süngerinin sert kısmı ile bastırmadan sildim. Tamamen çıkardı lekeyi. Sonra ıslak bezle sildim. Güvenle kullanın. Plastiğe zarar vermiyor. Özellikle paspaslarınız benimki gibi krem renkte ise çok faydalı oluyor. Ama camda hiç denemedim.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 49000
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2023, 10:01:47 »
Öncelikle merhaba. Ben bu konu için bir kaç öneri sunacağım hepsini kendim denedim ve başarılı sonuçlar elde ettim. İlki Asperox MAVİ güç, bu ürünü gölge bir ortamda camlar soğukken uygulayın. yüzeyde bir dakika kadar bekletip sonra temiz bir bezle silin. ikinci olarak camları önce cam sil ile silip daha sonra çamaşır yumuşatıcısı ile tekrar silin. bir diğeri beyaz sirke ve suyu karıştırıp camları bununla silebilirsiniz. bu yöntemler kesin çözüm değil fakat sizi idare edecek ekonomik çözümler kesin çözüm ise Autoglym Fast Glass
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #6 : Mayıs 02, 2023, 11:53:54 »
Eşimin tavsiyesi ile mavi renkte asperox var kiriç lekeleri su lekeeleri için banyo diye geçiyor . Onu denemenizi tavsiye edebilrim ben gösterge camındaki lekeleri onla çıkardım . Haricen ince pasta uygulaması ile alabilirsiniz . Pasta uygulayacak iseniz cam contaslarına kağıt bant izalasyon yapmayı unutmayın
Ynt: Cam lekesi
« Yanıtla #7 : Mayıs 03, 2023, 14:06:43 »
Yanıtlar için teşekkürler. Aynı zamanda maket bıçağı 45 derecelik açıyla fazla bastirmadan bu lekeyi çıkarabiliyor
