Gönderen Konu: jant ısınıyor - cikcik sesi geliyor -balatanın birisi çabuk bitiyor  (Okunma sayısı 1587 defa)
2012 1.33 corolla
Lastik değiştirmeden sonra başladı
Sol arka lastikten cik cik sesleri gelmeye başladı lastkçiye ger gittim bizlik bir şey yok dedi
gerçekten öyleymiş balataya baktığımızda alttan ve üstten inceldiğini gördük yani normal bir bitmede değil,(2 sene ancak oldu değiştireli)
her zaman gittiğim usta bunu ben yapamam komşu ilde bir frenci var ona götür dedi
başka bir ustaya yada servise götürmek istiyorum ama daha önce benzer sorun yaşayan varsa ustaya söyleyeyim ki sorun çözülsün
AçSizin araçta arkada sistem nasıl? El freni disk içi kampana mı?
Düzensiz aşınan balata hangisi? Aşınma şekli nasıl?
2012 1.33 corolla
Yapılmayacak bişey değil belliki kaliper pimleri ya kitlemiş yada eğilmiş (eğilmesi en son ihtimal) pim düzgün çalışmadığı için merkezi bırakmıyor sıkma yapıyor aşırı ısınmadan balata yüzeyi camlaştığı için ötme yapıyor aynı zamanda yüksek ısıdan disk eğilmiş olabilir basit bir kontrol ile sorun çözülür,nerede ikamet ettiğinizi yazarsanız usta tavsiyeleri yapılır.
yazdıktan sonra araştırmalarıma göre ben de öyle kanaate vardım ama bizim usta pimlerin olduğu yerlerda sıkıntı yok dedi kesitirp attı
başka ustaya götüreceğim ,ama nereye götüreym kararsızım
yer Bolu
Mesaj Birleştirildi: Nisan 17, 2023, 00:44:38
normal disk ve üstünde balata
sol arka jant ısınıyor balata aşınmış balatanın tümü değil üst ve alt taraları incelmiş
  • 724 kere teşekkür edildi
Bence de frenci halleder. Bakım gerekiyordur. en kötü merkez veya hidrolikle ilgili bir sorun olabilir.
Bugün daha kurumsal bir yere götürdüm japon arabalarına bakıyor
Yapan usta biraz daha ayrıntılı taktı kaliper pimlerini falan yağladı biraz torna işi yaptı
sıcakken yıkatmışsınızdır yada el frenş çekik gitmişsinizdir dedi,balatanın sadee uçlarının eskimiş olmasına bir şey demedi
yeni balata taktık bakalım ne kadar gidecek
