Gönderen Konu: Motor sıcakken ilk calistirmada stop etme sorunu  (Okunma sayısı 4623 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Nisan 16, 2023, 11:05:28 »
Arkadaşlar benzer sorunu içeren konu forumda varmı diye baktım goremedim varsa ve ben gormediysem kusura bakmayın. Araç 94 model 1.6 xli Corolla 354 binde Atiker sirali sistem LPG li. Araç motor tamamen soğukken çeyrek marşta ve sorunsuz şekilde çalışıyor fakat araçla biraz yol yapıp stop ettikten kısa süre sonra (ilk 3 4 saat içinde) çalıştırınca tam çalışacağı an stop ediyor. Stop edeceği an hafif gaz verince toparlıyor. Stop ettikten sonra da tekrar çalıştırmayı denediğimde normalinden biraz daha uzun sürede çalışıyor. Benzer sorun yaşayan illaki olmuştur. Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor sıcakken ilk calistirmada stop etme sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2023, 15:21:43 »
Krank mili sensörü arızalı olabilir,lpg de sorunsuz çalışıyor mu?
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2023, 23:17:16 »
Boğaz kelebeğini temizleyin ve ateşleme sistemini kontrol edin ardından yolda yar yapan birine LPG ayarı yaptırın,lpg'ye geçiş süresini bir miktar uzatın 10 sn kadar muhtemelen iki yakıt birbirine karışıyor dur.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2023, 02:05:15 »
Normal bakımlarını yaptırırsınız zaten ama motor sıcakken avans sistemi çalışmaz. Otomatik gaz vermeyince stop eder. Fakat stop etmeyi herşeyde arayabilirsiniz, iyi düşünüp değişmesi gereken parçaları değişmeli. Hakum kaçağına bakmalı. Motor hava girişine bakmalı. Bir de gazlı araçlarda devirdaim kontrol edilmeli hatta gaz beyni bakımı yapılmalı.
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2023, 07:24:47 »
Hocam araçta hiçbir sorun yok araç çalıştıktan sonra 1000 km git LPG de de benzinde de sorun yok. Stop ettikten sonra motor tamamen buz gibi olana kadar yine sorun yok, ama motor tabiri caizse ılıkken yani tamamen sogumamisken böyle birşey yapıyor.
Mesaj Birleştirildi: [time]Nisan 17, 2023, 07:27:00[/time]
hocam araçta rölanti sorunu vs hicbirsey yok, LPG 2 yıldan fazla oldu takıldı ve sonrasında yıllık bakıma girdi ayarına baktılar sorun yok dediler ama yeni ve düzgün ayar yapan birine tekrar götürmek benim de aklımda. Yolda LPG ayarı dediğiniz afr ayarı sanırım, onu Karaman'da yapan var mıdır bilmiyorum ama sorayım etrafa.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 17, 2023, 07:39:02
Bu arada motor sıcakken stop ettiğinde hemen geri çalıştırınca sıkıntı olmuyor, söyle yarım saat 1 saat bekledikten sonra çalıştırınca bu sıkıntıyı veriyor.
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2023, 12:49:58 »
Büyük ihtimalle yanma odasına gaz kaçağı oluyordur,test etmek için lpg'yi depodan tamamen kapatın öyle deneyin,boruların içindeki gaz bitince zaten benzine geçecek biraz deneyin.
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2023, 08:44:47 »
dediğinizi deneyeceğim hocam, peki sorun bu ise neyden kaynaklıdır ve çözümü nasıldır diye sorsam size.
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2023, 01:12:55 »
Eğer sorun dediğim gibiyse LPG enjektörlerinden biri kapatmıyordur yada regülatör sorunludur,bunlarda sorun yoksa LPG ayarı tamamen bozulmuştur geçişte yakıtlar birbirine karışıp aracı boğuyordur,tecrübeli bir usta afr ayarı ile sorunu çözer ama öncesinde siz bir müddet benzinde deneyin.
