Gönderen Konu: Yaris otomatik P2759 arızası  (Okunma sayısı 1262 defa)
« : Nisan 14, 2023, 20:40:02 »
Herkese merhaba
‌2013 Yaris otomatik aracımda 2 hafta önce P2759 "tork konventoru debriyaj basıncı kontrol selenoid kontrol devresi elektriksel" arızası verdi. Arıza lambası yanmadan hemen önce alttan bir vuruntu oldu. İzlenimlerime göre araç soğukken belli bir km gidene kadar şanzımanda herhangi bir sorun olmadığı gibi arıza lambasida yanmıyor. Ancak araç belli bir km den sonra sıkışık trafikte iyice ısınınca kalkışta vuruntuyu yapıyor ve arıza lambası yanıyor. Bu konuda araştırma yaparak Ankara şaşmazda onur cvt sanzimana götürdüm. Orda turbine bakıldı, beyne bakıldı ve sonunda yeni bir şanzıman takıldı. Bunların hepsinde de yine arıza lambası yaktı. Sonunda usta sorunun sanzimandan olmadığını muhtemelen motor beyninden kaynaklandığıni söyledi. Şu an kararsız ve çaresi kaldım. Açıkçası motor beyni çok bulunmuyor. Çıkma bulmaya çalıştım bulamadım. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler
Ynt: Yaris otomatik P2759 arızası
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2023, 20:47:59 »
Herkese merhaba
Öncelikle geçmiş olsun,ECU değişimi yapmadan önce araç içindeki gögüs altında bulunan tesisatı kontrol ettirin,yariste kronik arıza veriyor formda video lu konusu var detaylı arama ile inceleyebilirsiniz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2023, 20:53:31 »
Muhtemelen şanzıman,muhtemelen motor beyninden diyerek bir sürü masrafa giriliyor,yakınlarda yine yaris otomatik şanzıman arızası için bir üyemiz çıkmasına 35.000 tl,işçilik için 7.000 tl ödedi sorun çözüldü,orijinal olana servis şanzımana işçilik hariç 97.000 tl demiş,şimdi gereksiz yere şanzıman değişti diyorsunuz çıkan parçayı öncelikle satıp değerlendirme imkanı var mı? ona bakın,diğer taraftan sorunun tam teşhisi için resmi servis veya Şaşmaz'da Dörtnal,yeni Dörtnal toyota özel servislerinden fikir alarak kesinleştirin ve ona göre çıkma bulunmuyorsa yeni motor beyni alın derim.
« Yanıtla #3 : Nisan 14, 2023, 21:00:31 »
Şanzıman ustası üstüne basa basa şanzıman arızası olmadığını söyledi. %90 motor beyninden olduğunu soyledi. Bugün bı araştırdım çıkma beyin 3-5 bin TL civarı. Dortnal toyotadan sadık usta ile telefondan konuştum beyinden olabileceğini söyledi. Pazartesi günü bı bakalım dedi. Servis dediğiniz gibi arıza gideremeyiz ancak değiştirebiliriz dedi. Aracım daha 130 bin km de.
Mesaj Birleştirildi: [time]Nisan 14, 2023, 21:04:03[/time]
Yeni şanzıman taktiği halde yine arıza lambası yaktı. O sebeple sorun şanzımandan değil dedi.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 14, 2023, 21:07:48
Bu kronik sorunu ne diye aratabilirim acaba. Rica etsem
« Yanıtla #4 : Nisan 15, 2023, 00:23:14 »
Hocam konuyu hatırlayamadım ama form sekmesinden girip konuları incelemeniz lazım,kronik oluşu şöyle tesisat ön cama yakın göğüs altına konumlandırılmış olduğundan güneşten etkileniyor ve zamanla gevreme yapıyor kopmalar oluşuyor akım düşüklüğü oluşunca sorun oluşturuyor,bu konuda üyemiz video da atmıştı ama bulamadım eğer görürse yazacaktır buraya.
