Gönderen Konu: OTOMATİK ADVANCE YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ VAR MI?  (Okunma sayısı 3111 defa)
« : Mart 07, 2023, 10:36:09 »
Merhaba arkadaşlar otomatik 1.6 advance aracımda yokuş kalkış desteği var mı? Yokuşta geri kaçırma yapıyor araç
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Ynt: OTOMATİK ADVANCE YOKUŞ KALKIŞ DESTEĞİ VAR MI?
« Yanıtla #1 : Mart 07, 2023, 11:01:22 »
Aracınız durur vaziyette iken ayağınız frene basılı pozisyonda ve el freni inik durumda iken fren pedalına biraz daha baskı uyguladığınızda ekranda kayan araba ışığı yanar ve yokuş kalkış desteği devreye girer. Devredeyken 3 saniye kadar aracı frende tutar, sonrasında fren boşa çıkar veya siz gaza bastığınızda fren bışa çıkar ve araç hareket eder.
« Yanıtla #2 : Mart 10, 2023, 11:48:08 »
Erhan bey, ayağım dedikleriniz harici bir şey yapmadım fakat ekranda bir ışık yanmıyor, bu dediğiniz manuellerde gördüm ama otomatik içinde aynısı mı geçerli ? Veya kapalı olma olasılığı var mıdır?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 10, 2023, 13:27:41 »
Merhaba,
Corolla hakkında bilgim yok ama 2005 Avensis için şöyle bilgi verebilirim. Belki sistem aynıdır. Yokuşta durduğunuz zaman vites D konumunda iken ayağınız frene 5 saniyeden fazla basılı kalırsa devreye giriyor ancak ekranda kayan araba ışığı falan yanmıyor ve ayağınızı frenden çekince 3 saniye kadar aracı tutuyor veya gaza bastığınızda arkaya kaymadan kalkış yapabiliyorsunuz. Bizde kayan araba ışığı sarı renk ve sadece ön tekerler patinaj çekince ve araba yalpalayınca yanıyor ekranda ve aracı hemen düzeltiyor. Belki sistem aynıdır.
Cep telefonları;
« Yanıtla #4 : Mart 10, 2023, 17:17:55 »
Merhaba,
Önder bey sanırım aynı sistem teşekkürler. Fakat geri viteste kaçma yapıyor frene de bassam, sizde de oluyor mu?
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #5 : Mart 12, 2023, 22:13:48 »
E160 kasa corolla'larda anlattığım gibi çalışıyor. Aşağıya kitapçık sayfalarını atıyorum. İnceleyin, eğer çalışmıyorsa ya sizin araçta yoktur, ya da devre dışı bırakılmıştır.
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2023, 10:19:12 »
Merhaba,
Hayır bende hiç geri kayma olmuyor.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mart 13, 2023, 10:22:26[/time]
Merhaba,
Üçüncü resimde anlatılanlar benim aracım ile aynı. Araba patinaj çektiğinde veya virajda kayma yalpalama eğilimi gösterdiğinde hemen ikaz sesi veriyor ve  ışık yanıp sönmeye başlıyor ve aracı topladığını hissediyorum ancak Kalkış destek sistemi devreye girdiğinde herhangi bir ses gelmiyor veya ışık yanıp sönmüyor. Ekranda da hiç bir işaret çıkmıyor ancak devrede olduğunu hissettiriyor kalkış anında aracı tutarak.
Cep telefonları;
« Yanıtla #7 : Mart 13, 2023, 16:27:17 »
Erhan bey dik bir rampada geri viteste de ileri viteste de kaçırma yapıyor ama baya dik bir rampada, dediğiniz ikaz yanmıyor fakat olmama ihtimali garip araç 2014 model advance 2015 çıkışlı. Devre dışı ise nasıl aktif edebilirim?
