Gönderen Konu: 1 yılda biten Varta akü  (Okunma sayısı 1915 defa)
  • Kilometre: 170000
  • 69 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« : Şubat 13, 2023, 18:38:28 »
Merhaba,
2004 model Corolla kullanmaktayım. Arabam fabrikadan nasıl çıktıysa öyle. En küçük bir ilave yok.
6 Nisan 2022 de Varta akü taktırmışım. Yani 1 sene bile olmamış. Bugün arabamı çalıştırmak istediğimde çıt çıkmadığını gördüm.
Bırakın çalışmayı arabada çıt yok. Aküyü aldığım yerle konuştum. Arabayı bize getirin bakalım dediler. Araba hiç çalışmıyor getiremem dedim.
O zaman aküyü söküp getirin aküyü inceleyelim dediler. Ama arabaya çamur atmaya kalktılar. Elektrik kaçağı vardır dediler.
Oysa arabada en küçük bir ilave yok. En küçük bir değişiklik yok.
Bu servisten cevap alamyacağım sanırım. Varta akünün bir destek hattı var mıdır? Bu aküyü garantisi içinde nasıl değiştirebilirim?
Üreticiden cevap alamazsam bu konuyu şikayet edebileceğim bir kuruluş var mı?
Bu konuda önerisi olan varsa çok makbule geçer.
Şimdiden teşekkürler
2004 Corolla Terra.
1.6 Manuel Benzinli.
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
Ynt: 1 yılda biten Varta akü
« Yanıtla #1 : Şubat 13, 2023, 23:21:34 »
Selim bey merhaba,
Araçta kaçak olabilir mümkündür ancak öncelikle aracın kullanım sıklığına bakmakta gerekir.1 haftadan fazla yatan araçta bu gibi sıkıntılar olabilir.Muhtemelen akü ilk defa böyle bir durum yaratttı.
Aracı takviye ile çalıştırıp tekrar denemenizi öneririm.
Araçlarımız elektronik donanıma sahip olduğundan 3-4 günde bir en az 10 dakika haftada yada en fazla 10 günde bir kere yaklaşık yarım saat kullanmak gerekiyor akünün tam şarjlı durması için.
Geçmiş olsun.
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2023, 23:53:33 »
Selim bey merhaba,
Geçmiş olsun.
Ümit bey teşekkürler.
Her gün binmiyorum ama 3-4 günde bir biniyorum. Dediğiniz gibi akü ilk defa böyle bir durum yarattı.
Takviye ile çalıştırma önerinizi uygulayacağım.
2004 Corolla Terra.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2023, 08:12:40 »
Kutup başı gevşemiştir yada oksit yapmıştır. Temizlenince sorun kalmaz.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2023, 08:57:36 »
Normal koşullarda önerilerin ışığında Varta akünün çok uzun süre gitmesi gerekiyor,Biz üzerinde gelen Varta ile 7.ci yılı tamamlamak üzereyiz.Umarım belki şarjdan sonra uzun süre kullanırsınız.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #5 : Şubat 14, 2023, 10:43:16 »
Kontağı çevirdiğim zaman arabada çıt yok. Yani hiçbir belirti yok. Bu durumda aküyü hala kurtarma şansı var mı?
Hiç ses gelmediğine göre akü tamamen ölmüş olmuyor mu?
2004 Corolla Terra.
« Yanıtla #6 : Şubat 14, 2023, 10:56:36 »
2004 model bir arabada en taze parçada neden sorun arıyorsunuz ? Belki araba şarj etmemiştir ?
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Şubat 14, 2023, 17:38:21 »
Tokay bey benim akude varta ve arac yatiyor 6. Yilinda.
Boştayken 11.7 volt gosteriyordu. Şarja verdim. Bir aydir bosta 12.2 volt veriyor. Demek akuleri kullansak bile ara ara sarja vermek  gereki yor..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #8 : Şubat 14, 2023, 22:10:54 »
aküler kimyasal olarak elektrik akımı ürettikleri için zamanla kullanılsa da, kullanılmasa da kendi kendine boşalırlar. Her akünün bir "self discharge rate" dediğimiz rafta beklerken boşalma hızı vardır. Lityum akülerde bu daha fazladır mesela, hatta Panasonic'in az akım tüketen uygulamalar için "low self discharge" serileri vardır bu deşarj hızının çok daha az olduğu. Ayrıca tam dolu akülerde de deşarj hızı %80 dolu olan aküye oranla daha fazla olabilir.
