Gönderen Konu: Araç Seyir Halindeyken Birden Gaz Yemiyor  (Okunma sayısı 1778 defa)
« : Ocak 08, 2023, 23:10:21 »
Aracım 2007 model Toyota Corolla dizel. 280 binde. Aracın normal halinde çekişinde hızlanmasında, rölanti çalışmasında ve duman atmasında bir sorun yok.
Fakat bazen yokuş çıktıktan sonra biraz gazdan ayağımı çektiğimde araç birden gaz memeye başlıyor ve 20 bin devirin üzerine çıkamıyor. Bir ara gaz yaptığımda yada yol kenarında 2 dakika beklediğimde araç eski haline geri dönüyor. Az da olsa düz yolda giderken ayağımı hafif gazdan çektiğim dede aynı sorunu yaşıyorum. Bir kaç saniye ara gaz sorunu çözüyor.
Ustaya götürdüm önce hava sensörünü değiştirdi. Sorun çözülmedi. Araçta arıza kaydı da yok. Bir süre daha kullan beyne bir arıza kaydı bırakır helalde dedi. Bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar fikir gelirse sevinirim. Teşekkürler.
Ynt: Araç Seyir Halindeyken Birden Gaz Yemiyor
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2023, 03:06:10 »
Katalizörü kontrol ettirin muhtemelen tıkanmıştır.
« Yanıtla #2 : Ocak 09, 2023, 09:53:46 »
Gaz kelebeğine yakın olan MAP sensör temizliğini yaptırın.
Hazır gitmişken, Hava filtresi üzerindeki MAF sensörünü de temizlettirin.
« Yanıtla #3 : Ocak 09, 2023, 10:14:48 »
Fikirler için sağolun.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Ocak 10, 2023, 15:41:50 »
Aynı sorun bende de var egr temizliği(aslında mantıklı değil kurum atmıyor) yaptırcam ve maf sensörünü geçici olarak sökeceğim. Çözüme kavuşturursam söylerim, çözüm bulan yazsın.
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2023, 15:57:27 »
Arıza tespitinde işin kötü tarafı her zaman aynı sorunu yapmadığı için ustalarda arızanın durumunu tespit edemiyorlarlar. Deneme yanılma ile sorunu çözmekte fazla maliyet.  Tespit edecez sorunu inşallah.
