Gönderen Konu: Yeni Aracımla İlgili Sorularım  (Okunma sayısı 2693 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
« : Aralık 31, 2022, 17:18:23 »
Değerli arkadaslar 10 yıldır bindiğim 97 gli aracimi satıp 3 gün önce 2005 Corolla sol modelini aldım.
Öncelikle herkese hayırlı kazasız sürüşler dilerim.
İlk izlenimim gli ile arasında dağlar kadsr fark var gerçekten denildiği gibi çok konforlu çok özellikli sorunsuz bir araba.
Km si 178.000 de arabamım.
Sorularım
1. Rolanti sorununu okudum forumda rolsnti durunca 600-700-800 arası dalgalanıyor titriyor normal demiş bütün arkadaslar ama yorumlar çok eski hala aynı mı kafaya takmamak gerekir mi?
2.Expertiz raporunda motor muhafaza yok diye belirtilmiş. Bu modellerde yok mu orijinalinde,varsa ne yapmak gerekir olmaması sorun mudur?
3. Sol taraftaki scrity (guvenlik) ışığı ne ise yarar.
4. Orta havalandırma ızgarası sağ tarafta biraz deformasyon var yönlendirme aag sol tuşuna içten kırılmış yan sanayi alsam çerçeve orijinalk gibi durumum orijinalini bulamayız heralde.
5, Son olarak gizli Özellikleri var mı cam açma kapama ,far vs.
Teşekkür ederim
Önce emniyet,sonra hareket...
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni Aracımla İlgili Sorularım
« Yanıtla #1 : Aralık 31, 2022, 17:27:27 »
Ayni aracin 2007 modeli bende de var. Rolanti sorunu oluyor. Alt muhafazaya dikkat etmedim..
İyi gunlerde kullanin. Bakimini yaptiktan sonra sorunsuz kullanabilirsiniz..
Gizli özellik dersenizde çok iyi gizlemişler hala kimse bulamadi...( Yok) :) :)
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #2 : Aralık 31, 2022, 20:33:48 »
Alt muhafaza genel orijinalinde mi yok benim arabada bir şekilde çıkarılmış mi onu öğrenmek istiyorum.
Rolanti bir arkadaş polen filtresinden oluyor değiştir düzelir dedi ama bilemedim.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #3 : Aralık 31, 2022, 21:09:46 »
Polen filtresinin rolantiyle alakasi yoktur. O kabine gelen havayi suzer..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #4 : Ocak 01, 2023, 00:51:04 »
Resim alıntıdır.
Teyb çerçevesi ve göğüs arasında  sağ tarafında bir miktar boşluk bende de oluşmuş sanırım normal değil.
Çerçeve mi kırık acaba bastirdim ama aradaki boşluk esnek kapanmıyor.
Bir diğer soru Yağmur sensörü nasıl aktif edilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2023, 11:51:03 »
Resim alıntıdır.
Cizdigim yeri diyorsaniz benim aracta da var. Yagmur sensoru kolu auto bolumune cevirirseniz aktif olur
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Ocak 01, 2023, 12:17:58 »
Hararet bu seviyede normal mi?
Ae101 gli araçta ortadan bir milim oynamazdi.
Üzü yoldan geldim şehir içine girdim trafik normaldi.
Bir sorun mu var acaba...
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 01, 2023, 14:52:31 »
Geçmiş olsun. Bugün çalışırsa sanayiye kadar bir uğrayın.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 01, 2023, 15:52:15 »
Normal değil,ortalarda olmalı,termostat kapağı, devir daim kontrol edilmeli,su eksiltmesi olmalı ki zaten ışığı da yanıyor,yola çıkmadan su seviyesini kontrol ederek işe başlayın,antfriz var mı?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #9 : Ocak 01, 2023, 16:21:23 »
Cevaplar için tesekkur ederim
Arabada hararet belirtisi olmadı. Her şey normaldi stop ettim.
Eski sahibini aradım elektriksel bir durum olmustu 2 kere daha bende dedi ustalar sorunu bulamadılar dedi.
Kontağı aç kapa dedi düzelir dedi.
Yaptım düzeldi.
Sorun müşur olabilir mi ya da gösterge çubuğu kadran vs
Şuan şu eksiltme yok şu kaçırma kaynama hiç olmadı zaten
Mesaj Birleştirildi: Ocak 01, 2023, 16:25:19
Arabada castrol 4 mevsim kırmızı motor soğutma sıvısı var .
4 mevsim kış memleketinde idare eder mi arkadaşlar.
« Yanıtla #10 : Ocak 01, 2023, 21:09:05 »
Antifrizin derecesi ölçülür,bulunduğunuz kentin kış mevsimi sıcaklıklarına uygun değilse yenilenir,-30 C olan yer var örneğin,su kaçağı vs olmadığı anlaşılıyor,bulunduğunuz yerde iyi bir elektrikçi ile birlikte deneyerek bulunacak bu durumda.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Ocak 02, 2023, 17:01:23 »
10.000 bakımı için yetkili servisten 1.600 tl fiyat verdiler. Sizce nasıl arkadaşlar.
Ufak tefek kontrol ettiririm diye düşündüm akis koruklerinden biri deformasyon olmuş yazıyordu sadece expertiz de bir de bunu yaptırırdım.
Belki sensörlerin,gaz kelebeğin temizliği derim. Fiyat artar tabi bunlar eklenince
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2023, 14:40:34 »
Nerede ikamet ediyorsunuz?
Bulunduğunuz bölgede Toyota dan anlayan usta varsa ona gidin daha uygun fiyata çıkar ama yağı araştırın ona göre alın,piyasada sahte yağ çok fazla,hararet göstergesi de normal değil elektriksel bir sorunda olabilir,iyi bir elektrikçi ile kontrol edin bu araçların tesisatı eski olduğu için şase sorunu veya soket sorunu olabiliyor.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2023, 16:40:58 »
Yağı motül 10/40 6100 almayı düşünüyorum.Daha önce 10/40 kullanılmış. Bu yağı 425.000 km aracimda kullanılıyordum çok kaliteli ben çok memnundum.
İkamet Kahramanmaraş/Malatya karışık.
İyi ustalar var evet.
Filtre ne önerirsiniz. Yağ,polen,hava...
Hararet göstergesi bir daha yapmadı ama yapmayacağı anlamına gelmez tabi ilk fırsat bulduğumda elektrikciye gideceğim o aklımda.
« Yanıtla #14 : Ocak 03, 2023, 19:14:49 »
Yağ seçiminiz güzel, Kahramanmaraş ta Abdullah biber var işinde iyidir, Instagram kullanıyorsanız oradan takip edebilirsiniz yaptığı işleri değerlendirme açısından.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #15 : Ocak 05, 2023, 17:18:20 »
Hararet göstergesi sorunu çözüldü. Forumda aynı sorunu yaşayan olduğunu okumuştum.
Antifiriz derecesi -40 çıktı bu arada. Rolantide uzun bir süreden sonra fan açtı motor.
Her sey normal ama hararet göstergesi inip çıkıyordu.
Sorun sayaçdaymiş oto elektrikçi söktü motorundan dedi. Yan Sanayi ve çıkma orijinal vardı çıkma orijinal olanı tercih ettim.
500 tl ödedim.Sorun şuan çözüldü.
« Yanıtla #16 : Ocak 05, 2023, 19:34:55 »
Geçmiş olsun , sayaç bozulur mu hayret :)
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #17 : Ocak 11, 2023, 22:35:42 »
Toyota severler araçla ilgili iki sorum var.
Birincisi vites topuzu. Vites topuzu araçtan araca farklı örneğin benimki siyah deri.Bazı araçlarda nikelelanj şeklinde parlak metalimsi kaplama var.
Bu farklilik neden opsiyonel bir durum mu olmuş zamanında acaba?
İkinci sorum şoför cam açıp kapama çocuk kilidi düğmesi basıldığı zaman tekrarr yukarı kalkmıyor,3-5 defa sert hamleler sonucunda kalkıyor. Tırnak mi kırılmış ya da pas vs mi. Bilemiyorum ince bir şeyle yukarı kaldirsam düğme gelir mi sökmedigim için riske girmek istemedim.
Teşekkürler
« Yanıtla #18 : Ocak 14, 2023, 08:33:28 »
Cam kumanda düğmeleri tek parça halinde söküp yağsız kontak spreyi ile temizlerseniz düzelir, vites topuzu paket farkından olabilir yada sonradan değiştirilmiş olabilir.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 14, 2023, 09:11:18 »
Teşekkürler
vites topuzu sonradan değişmiş olabilir, cam çocuk kilidi ise zor düzeliyor bende çok uğraştım olmadı sonra tüm set olarak  internetten  aldım 1 yıldır sorun yok şükür. 350 TL ye almıştım.
sonuna kadar toyota...
