Gönderen Konu: Hava soğuyunca sağ yolcu camı kalkmıyor.  (Okunma sayısı 1428 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Aralık 20, 2022, 21:37:54 »
Merhabalar,
2014 Qashqai aracımda  ortam sıcaklığı 5 derecenin altına indiğinde  sağ ön yolcu camı aşağı iniyor ama yukarı çıkmıyor. Hem sürücü panelindeki  hem de kapının üzerindeki anahtar camı indirme işlemini yaparken,  kaldırma işlemini yapmıyor.  Diğer camların hiç birisinde bu sorun yok.
Hava sıcaklığı  sıfırın altında falan olsa,  anlarım belki motor soğuk nedeniyle donmuştur. Araca çok fazla binmiyorum, akü zayıflamış olabilir,  şarj edecek kadar uzun binmiyorum. Belki haftada bir belki de 15 günde bir 3-5 km yapıyorum bu aralar.  Ama problem akü olsa tüm camlar da aynı sorun olabilir. Bu arada akü 2 yıllık EFB akü.  Araç güneş ışığında yarım saat bir saat kalınca bu durum normale dönüyor.
Bu arada geçen kış hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım.
Önerileriniz nedir ?
Ynt: Hava soğuyunca sağ yolcu camı kalkmıyor.
« Yanıtla #1 : Aralık 20, 2022, 23:59:59 »
Merhabalar,
Cam motorunun fişleri oksit yapmıştır,söküp temizleyin düzelir,yada kablonun bir yerinde zayıflama vardır, enerjiyi tam geçirmiyordur,en kötü ihtimalle motor zayıflamış tır ısınınca düzeliyordur onun için de bir role bağlatırsanız sorun çözülür.
« Yanıtla #2 : Aralık 21, 2022, 12:17:26 »
Teşekkür ederim Ümit bey,  uzun zaman önce Şok marketten würth pas sökücü almıştım bir yerlerde lazım olur diye. Ama bu zamana kadar kullanma fırsatım olmadı, burada soketlerde  kullansam sorun olmaz herhalde değil mi ?
« Yanıtla #3 : Aralık 22, 2022, 15:51:21 »
Yağsız olan türlerdense hiç bişey olmaz.
