Gönderen Konu: Corolla HB 2004 Su kaynatması  (Okunma sayısı 3874 defa)
  • Kilometre: 320000
  • 10 kere teşekkür etti
« : Aralık 18, 2022, 12:36:20 »
Merhaba arkadaşlar, aracımda yokuş çıkarken aniden hararet yükselip su kaynatıyordu, devir daim pompası, hararet müşürü ve termostat değişti. Ama bu sefer hararet artmıyor fakat yine su kaynatıyor. Bu aracın su deposu kapağını silecek suyu kapağı gibi yapmışlar, kaynamayı hava aldığı için yapıyor gibime geliyor. Bu nedenden su eksilttiği için lpg sistemini de etkiliyor. Lpg ciye gittiğimde su eksik olduğundan dolayı regülatör basınç arttırıyor dedi.  Bununla birlikte hortumlardan kelepçe kısımlarından basınçtan dolayı su ve gaz kaçırması yapıyor. Aynı sorunu yaşayan var mı ? çözümü merak ediyorum açıkçası çünkü uzun süredir bu sorun var, su deposu kapağı direkt hava alabilen bir kapak. Eğer sorun bundan ise 100 derecede oluşan bu kaynamadan conta hasar görür mü ?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Corolla HB 2004 Su kaynatması
« Yanıtla #1 : Aralık 18, 2022, 12:59:10 »
Büyük ihtimalle conta hasar görmüş ve kaynamayı ondan dolayı yapıyordur.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 18, 2022, 14:54:30 »
Contada sorun olsa herzaman yapmazmı hararet. Radyatör tıkalıysa yokuşlarda tam soğutma yapamıyor olabilirmi acaba
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 20, 2022, 13:28:54 »
Merhaba yedek su deposunda basınç olmaz basınç radyatörün içinde oluşuyor sadece, uzak doğu araçlarda genelde bu şekilde eğer araçta antifriz kullanılmadıysa pasdan dolayı radyatörünüz tıkanmış olabilir, kaloriferiniz ısıtıyor mu? ısıtmıyorsa LPG de düzgün çalışmaz.
« Yanıtla #4 : Aralık 20, 2022, 15:48:01 »
Bu durumda suyun motor içinde ve radyatör içinde devir daimi öne çıkıyor,öncelikle radyatörün temizlenmesini sağlayın ve antifrizi değiştirin,eğer hala hararet yapıyorsa motor içi su dolaşımında sıkıntı olabilir,yıllar önce rektifiye edilmiş bir R 12 de su kanalları temizlenmemiş,su dolaşımında sorun vardı,düz yolda giderken sorun olmuyordu ancak Bolu dağını tırmanırken hararet yükseliyor sonrasında kapalı devre olduğu için su şişesini patlatıyordu , 2-3 defa başımıza geldi conta yakıyordu,motor yeniden açıldı,su kanalları elden geçti,halledildi.
« Yanıtla #5 : Aralık 20, 2022, 16:45:22 »
basınç testi yaptırın kaçak için ayrıca conta yanık testide yaptırın. bu işlemlerden sonra gereği yapılır, sonuç alınamazsa sonrasında soğutma sistemi elemanlarını orjinal olarak değiştirin.
« Yanıtla #6 : Aralık 20, 2022, 19:19:15 »
Büyük ihtimalle radyatör kapağı bozulmuştur basıncı tutamıyor,basınç oluşmazsa ısınan su genleşme kabına aktarılır ve fazla gelen su genleşme tankından dışarı atılır ve sistemde sıvı eksilirse sorun oluşur.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 21, 2022, 16:10:25 »
Basınç testi yaptırın önce, sonra da radyatörü kontrol ettirin.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 320000
« Yanıtla #8 : Aralık 22, 2022, 12:43:42 »
Gittiğim başka bir usta, aracın hararetini yükseltip kontrol etti, araç su kaynamaya başladıktan sonra fan açtı, usta bu araçlarda çelik conta vardır conta yanmamıştır ama yamulmuş olabilir, suya kompresyon veriyor, bu aracın motoru ince işçilik ister dedi.
Peki bu contadan dolayı fokurdama olayını motor soğukken de yapması gerekmez mi? aracın radyatörünü ve radyatör kapağını değiştirip yeşil antifiriz satın alıp %60 antifiriz %40 su olacak şekilde doldurup denemek istiyorum. Conta sağlamsa motoru açtırmak istemiyorum. Kaliteli bir anrifirizle suyun kaynama noktasını fanın devreye girmesinden bi 15 20 derece yukarı atarsam problem çözülecekmiş gibi duruyor.
Mesaj Birleştirildi: [time]Aralık 22, 2022, 12:46:40[/time]
Samsun içinde önerdiğiniz bir usta var mı ?
Mesaj Birleştirildi: [time]Aralık 22, 2022, 13:25:02[/time]
Az önce kaynayan suya parmağımı sokup baktım ılık bir ısıdaydı, usta haklı galiba motor hava veriyor.
« Yanıtla #9 : Aralık 22, 2022, 13:27:47 »
Mesaj Birleştirildi: Aralık 22, 2022, 13:25:02
Az önce kaynayan suya parmağımı soktup baktım ılık bir ısıdaydı, usta haklı galiba motor hava veriyor.
Suya kompresör basıyorsa iş işten geçmiştir yakın zamanda komple patlatır,yapmanız gereken motoru açtırmak ve orjınal parçalar ile toplamak,başka türlü boşa para ve zaman harcamış olursunuz.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 22, 2022, 15:07:31 »
Su hortumları şişiyor ise conta yakmıştır. Üstüne fazla yürümemek gerekir. Suyunu sıksık kontrol edin ilk fırsatta motoru açırın, geçmiş olsun.
  • Kilometre: 320000
« Yanıtla #11 : Aralık 24, 2022, 17:16:24 »
Bir ustaya daha gittim ve radyatör kapağını değiştirdik, problem çözüldü. Zaten bu araçlarda çelik conta varmış ve kolay kolay yanmazmış. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim, büyük bir masraftan kurtuldum. 150 TL ye iş çözüldü.  :) :)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2022, 17:26:32
Hocam aynen dediğiniz çıktı, tebrikler  :alkis:
« Yanıtla #12 : Aralık 28, 2022, 11:46:21 »
Geçmiş olsun,birçok araçta özellikle de toyotada Radyatör kapağı büyük önem arz ediyor kapağın durumunu devamlı kontrol edin,sistemde antifriz yoksa kapak çok çabuk bozulur,aldığınız kapak orjınal değil bilginiz olsun,en yakın servisten orjınal kapak alın takın uzun ömürlü olur ve sağlıklı devirdaim yapar.
