Gönderen Konu: Soğuk havalarda ön sensörler sürekli ötüyor  (Okunma sayısı 4344 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« : Aralık 04, 2022, 20:36:47 »
Merhaba,
Araç düşük hızlardayken ( 50km/s altında ) aracın öndeki sensör önde bir cisim varmış gibi sürekli uyarı veriyor, ötüyor. Hava çok soğuk olmadıkça böyle bir şey olmuyor.. Soğuk hava sebebiyle sensörler üzerinde su damlacığı yoğunlaşıyor vs diye düşündüm, sağa çekip sensörleri sildim kuruladım ama sonuç değişmedi.. Sizce neden kaynaklanıyodur ve nasıl bir çözüm bulabilirim ?
2017 C-HR Hybrid Diamond
Ynt: Soğuk havalarda ön sensörler sürekli ötüyor
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2022, 10:49:14 »
Muhtemelen sensörde arıza vardır soğuk havada beslemeyi kesiyordur anlık akım gelincede sensör ilk devreye giriş sesini duyuyorsunuz kablo kesitini ve sensörü kontrol ettirin.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2 : Aralık 05, 2022, 11:22:35 »
Ümit bey teşekkürler cevap için.. Sensör devreye giriş sesi gibi değil aslında çünkü ekranda da önde cisim var uyarısı veriyor eş zamanlı.. Bu aralar bi toyotaya uğrayacağım zaten, göstereceğim..
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2022, 15:44:58 »
Corolla'yı aldığımızda resmi serviste taktırdığımız ön sensör benzer şekilde devamlı ötüyor ve ekranda araba varmış gibi hareket ediyordu,Ankara Efe Toyota'da garantiden değişti.
« Yanıtla #4 : Aralık 06, 2022, 00:16:36 »
Fehmi bey anlık akım geldiği zaman sensör önünde cisim varmış gibi algılar o yüzden ekrandada uyarı gösterir,en kısa sürede göstermeniz iyi olur,örnek olarak ilk çıkan park sensörlerinde geri vitese takınca anlık bib sesi gelirdi çünkü onlarda devamlı besleme yoktu geri vitese takınca besleme yaptığı için cisim varmış gibi algılıyordu,sizdekide arızadan dolayı arada gelen elektrik beslemesinden dolayı cizim varmış gibi algılıyor,eğer aracınızda adaptif hız sabitleyici varsa onunda çalışmasını etkileyebilir,CC aktif olur ama öndeki aracı takipte sıkıntı yaşayabilir belki,konuya tam vakıf değilim ama belkide adaptif hız sabitleyici nin radarı ayrı olabilir.
« Yanıtla #5 : Aralık 07, 2022, 18:06:12 »
Acc ile park sensörlerinin bir işbirliği yoktur. Acc öndeki radardan aldığı veri ve ön camdaki kamera ile senkron çalışarak işini yapıyor.
