Gönderen Konu: 2021 Dream 1.5 CVT tepkileri  (Okunma sayısı 1642 defa)
  • Toyota
  • Kilometre: 5000
« : Kasım 30, 2022, 08:41:05 »
Selamlar ,İlk kalkışta soğukken 1den 2 ye geçiş hissiyatı var yani minik bir sarsıntı oluyor , aynı şekilde durmaya yakında yada yokuşta zorlanıncada vites düşürme hissiyatı mevcut . Birde manuelde 2 ile giderken durmaya yakın M2 M1 olunca çat şeklinde bir ses geliyor ..Bunlar normalmidir ? araca alışma arefesinde herkeste bu durum varmıdır diye sormak istedim .Teşekkürler.
Azdan Az , Çoktan çok gider...
  • Kilometre: 8400
Ynt: 2021 Dream 1.5 CVT tepkileri
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2022, 11:44:02 »
Dişliye geçiş hissi veya tork konvertörünün kilitlenme hissi olması lazım. Hızlanırken az sarsıntı olsa da durmaya yakın 5km civarı olan sarsıntı daha hissedilir
  • Kilometre: 1300
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2022, 17:36:22 »
Merhaba sorunuzla ilgili olduğu için yazıyorum. 2022 Mds Dream aracımda ilk kalkıştan sonra yavaş hızda 20-30 km/h arası hızda araçta kafadan sallantı oluşuyor. 30 km/h hızı geçtikten sonra ya da biraz gaza basınca sallantı kesiliyor. Gaza biraz fazla basınca kalkışlarda 1-2 saniye sanki boşluk oluşup sonra hızlanmaya başlıyor araç. 1000 km bakımda ustayla teste çıktık serviste kendisi de sallantıyı hissetti; ancak bir problem olmadığını söyledi. Sizde de aynı sorunlar var mı acaba?
  • Toyota
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3 : Aralık 26, 2022, 08:30:27 »
Selamlar , 1-2 sn lik bir boşluk olmuyor , 1 den 2 ye geçiyor gibi bi his devir düşmesi oluyor ,araç vites değiştiriyor çünkü , sallantı haliyle hissediliyor , servis normal olduğunu , 10 ileri yeni tip Cvtlerin birde ilk kalkış dişlisi olduğunu bunun aracın şanzımanı için yararlı olduğu vs .. gibi bir bilgi anlattı , böyle alıştım ben kalkışta ve bazen ama ara ara durmaya yakında bunu yapıyor.
  • Kilometre: 1300
« Yanıtla #4 : Aralık 26, 2022, 13:04:04 »
Tekrardan merhaba, sizin de yazdığınızda yakın yaşadıklarım. Aracın genel kullanım mantığı bu şekilde o zaman. Cevabınız için teşekkürler. İyi günler
