Gönderen Konu: Oksijen Sensör Değişimi Sonrası P125 Hatası  (Okunma sayısı 1454 defa)
  • TOYODA
  • Kilometre: 200000
« : Kasım 27, 2022, 23:26:33 »
Selamlar,
Araç soğukken bir problem yok fakat 5KM gittikten sonra motor arıza ışığı yanıyordu, araç çalışır halde dianostik yaptık.
p0135 oxygen sensor heater circuit bank 1 sensor 1 hatası verdi. Oksijen sesörünü ölçüm aleti ile ölçük. Değer okuyamadığımız için (veya sonsuz değer okuduk,tam hatırlayamadım fakat 2 numaralı sensöre yakın değerler çıkmadı) NGK marka sensör ile değiştik. Arıza ışığı söndü. Yeni sensör ile 60KM gittikten sonra motor arıza ışığı yeniden yandı.
Fakat araç soğukken arıza ışığı yanmıyor 5KM gittikten sonra yanıyor. Araç çalışır halde arıza ışığını okuttum
p0125 insufficient coolant temperature for closed loop fuel control hatası veriyor şuan.
Muhtemelen yakıt sensörünü değişsem başka bir hata verecek. Bu sorunların nedeni oksijen sesörü olabilir mi
Ynt: Oksijen Sensör Değişimi Sonrası P125 Hatası
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2022, 10:47:13 »
Aracınızın termostadı açık kalmış olabilir hata kodu motorun yeteri kadar ısınmadığını ve yakıtın düzgün yakılamayacağını anlatıyor,aracın termostadı açık kalmışsa motor yetrince ısınmaz hata verir,yada LPG varsa yakıt haritası bozuk olunca çok çeşitli hata kodları verebiliyor.
  • TOYODA
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Kasım 28, 2022, 21:11:35 »
Merhaba Hocam
Dediğiniz gibi olabilir. Fakat aracı her gün hiç durmadan sabah 30KM, akşam 30KM kullanıyorum. Hiç hararet yapmadı. 2005 Yarislerde biliyorsunuz klasik gösterge yok.
Kalörifer sabah, akşam çok güzel ısıtıyor. Buğu yapmasın diye A/C de açık.
Sabah, akşam aracı çalıştırdığımda su sıcaklığı gösteren mavi ışık 1,2 dakikada sönüyor.
Işıklarda durduğum zaman fan sesini duyuyorum.
« Yanıtla #3 : Kasım 28, 2022, 22:47:02 »
Aracınız 200bin km.de ve 17 yaşında. Bu tarz sorunlar normal. İstanbul'dasınız. Toyota'dan en iyi anlayan Tem Toyota ile aynı ildesiniz deneme yanılma yerine nokta atışı çözümleri uygulamanızı öneririm.
İlla kendiniz çözecekseniz de, soğutma suyu sıcaklık sensörünü de söküp test edin. Büyük ihtimal o da gitmiştir ki arıza veriyor.
Kalorifer güzel ısıtıyorsa termostat sorunu yoktur. Soğutma seviyesi doğru mu? Sızıntı var mı?
