Gönderen Konu: Yolda kaldım  (Okunma sayısı 1404 defa)
  • Kilometre: 101000
Yolda kaldım
« : Kasım 12, 2022, 11:06:43 »
Herkese hayırlı sabahlar. Yola çıkmıştım, arada abs lambası yanıp sönüyordu. Normalde hiç yanmıyodu. Sonrasında aracın iç dış aksamdaki elektiriği kesildi. Kenara çektim kontrol etmek amacıyla bişey anlayamadım. Göstergede sadece akü ışığı yanıyor. Diğer herşey söndü. Arabayı daha kaldıramadım. Şuan yol yardım bekliyoruz. Sorun sizce ne olabilir.
Akü 1 yıllık bosch marka
Baskı balata 10bin km oldu değişeli
Biraz bekledikten sonra aracı çalıştırdım. Düzelmişti ama motor ve akü işareti aralıklarla yanıp sönüyor. Kayışları vs kontrol ettik sorun gözükmüyor. Çekişinde bir problem yok.
Yolda kaldım
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #1 : Kasım 12, 2022, 11:13:43 »
kutup başı oksitlidir, yada alternatör şarj etmiyordur.. Bakılması lazım.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #2 : Kasım 12, 2022, 11:25:19 »
Kutup başlarını sıcak su ile yıkayıp,gerekiyorsa hafif zımpara ile temizleyip bağladıktan sonra ,bağlantı kablolarına bakın,şase bağlantısı nasıl? ayrıca bahsedildiği gibi şarj dinamosunu söktürüp kömür,diyod vs elden geçirin,tam kış gelmeden..
  • Kilometre: 101000
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #3 : Kasım 12, 2022, 11:30:17 »
Motorda herşey olması gerektiği gibi gözüküyor. Kutup başlarıda temiz gibi. Dediğiniz gibi temizlemeye çalışacağım. Motoru çalıştırınca 1 2 dakika çalışıp geri stop ediyor. Normal nasıl çalışıyorsa öyle ses geliyor. Ama sonrasında devir iyice düşüyor ve tekleyip stop ediyor.
Lpg var bu arada ama şuana kadar hiçbir problem yaşamadık. Dün kullandığımda gayet normal çalışıyordu.
Ayrıca bu olay olmadan önce 80km/h hıza kadar herşey normaldi. 80 i geçince abs ışığı yandı sonrasında göstergenin ışığı söndü.
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #4 : Kasım 12, 2022, 11:57:45 »
Kurşun asit akü bilgilerimizin olduğu sayfamızı okuyarak her durumda (boşta, marş anı, marş sonrası) akü ölçümü yapıp burada değerleri paylaşmanız iyi bir ilk adım olur.
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #5 : Kasım 12, 2022, 12:56:19 »
Belki de akü çok zayıftır veya arızası aküdedir.
  • Kilometre: 101000
Ynt: Yolda kaldım
« Yanıtla #6 : Kasım 12, 2022, 22:44:13 »
Sorunu çözdük. Usta konjektörün arızalandığını söyledi. Şuanlık herşey yolunda. 700 tl tuttu işçilikle beraber.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
