Gönderen Konu: Aracın beyaz duman atması  (Okunma sayısı 2313 defa)
  • Kilometre: 120000
« : Kasım 06, 2022, 13:48:51 »
Merhabalar, 2011 yarisim var 120 bin km de. Fren sonrası ara ara beyaz duman atıyor yoğun bir şekilde. Her zaman yapmıyor üç dört kere yaptı şimdiye kadar ama korku yarattı bende. Motor yağ yakıyor usta söylemişti o yüzden yağ ekliyorum azaldıkça. Sorun nedir sizce? Önemli midir yoksa yağ yaktığı için normal midir?
Ynt: Aracın beyaz duman atması
« Yanıtla #1 : Kasım 06, 2022, 13:57:20 »
Yağ yakma mavi duman olarak gözükür.
Beyaz duman yanma odasına su karışıyor demektir. Her iki durum da ciddi sorunlar nedeniyle olabilir.
  • Kilometre: 66000
« Yanıtla #2 : Kasım 06, 2022, 14:11:58 »
Soğuk havalarda araç ısınmadan bir miktar beyaz duman atılması normaldir. Ancak araç ısındıktan sonra devam ediyorsa sorun olabilir. Soğutma suyunun azalıp azalmadığını kontrol edin, azalma varsa silindir contalarına bakmak lazım
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 06, 2022, 15:10:04 »
araç dizel mi benzinli mi ?
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #4 : Kasım 06, 2022, 15:37:30 »
Benzinli
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 06, 2022, 15:41:44[/time]
Disk balata değişti yeni sanırım başkası ilgilendiği için tam detay bilmiyorum ama ordaki usta sorun yok, sadece yağ yakma sorunu var dedi. Bu değişimden önce de yaptı duman atmayı yokuş aşağı indiğim bir yolda. En son ani sayılabilir bir fren sonrası gaza bastığımda yaptı mesela
Mesaj Birleştirildi: Kasım 06, 2022, 15:43:15
İlk yaptığında azalma vardı eklemiştik son yaptığında kontrol edemedim bir bakayım ona
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 06, 2022, 17:58:48 »
Soğutma suyu seviyesini haftada bir kontrol edip duruma bakın, bahsedildiği gibi silindir kapak contasından en küçük bir kaçak,delik olsa beyaz duman atabilir,ayrıntılı incelenmesi gerekir,usta Toyota ustası mı? sadece motora yağ eklemenin dışında başka tedbirlerin alınması uygun olur,bu arada hararet göstergesini takip edersiniz bakalım sıcaklık aşırı yüksek mi?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #6 : Kasım 06, 2022, 18:51:58 »
Lpg yok araçta herhalde İstanbulda iseniz @Ufuk Sönmez (16363) beye aracınızı gösterebilirsiniz. Bulunduğunuz ili belirtirseniz arkadaşlar usta tavsiyesinde bulunabilir. Araç suyunu ve yağını kontrol etmeyi ihmal etmeyin daha büyük arızaları önüne geçmek için.
« Yanıtla #7 : Kasım 07, 2022, 14:34:53 »
Fren sonrası derken duman lastik kısmından mı geliyor?
  • Kilometre: 120000
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2022, 14:52:06 »
Kontrol ettim suda eksilme yok uzun yola gidip gelmişti araba. Toyotadan ayrılmış motor ustasıymış. Takipteyim herhangi bir uyarı vermiyor hararet için. Göstergesi bu modelde yok malesef. Cool yazıyor başta sadece
Mesaj Birleştirildi: [time]Kasım 07, 2022, 14:56:11[/time]
Egzozdan geliyor
Mesaj Birleştirildi: Kasım 07, 2022, 14:57:48
Aydındayım ama diyarbakıra geçecez bir ay sonra oraya kadar idare etse yeter. Lpg yok
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2022, 18:52:48 »
PCV valfi "kapalı" şekilde arızalandığında, rölanti üstü devirlerde fazlaca ısınan ve genleşen motor yağının basıncı silindir içi basıncan fazla olur ve sağlam olsalar bile sekmanlardan kaçarak silindir içinde yanarak yağ eksiltmesine sebep olur. Yanan yağ sebebiyle de karışım daha zengin olacağından ECU tarafından karbon ayarı kısılarak Oksijen miktarı artırılırken egzosttan çıkan emisyonda daha fazla yoğuşma gözlemlenir.
Bu durumda yapılacak iki şey;
- PCV valfi kontrol edilebilir, belki yağ yakmasının sebebi de odur..?
- Yağ kaçağının diğer mekanik sebepleri bulunup giderilmelidir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2022, 21:44:18 »
Fren yapınca biriken yağ vakum hortumlarından biri yanma odasına taşıyor ve duman atıyor.
