Gönderen Konu: Yağ eksiltme  (Okunma sayısı 1568 defa)
  • Kilometre: 120000
Yağ eksiltme
« : Kasım 02, 2022, 15:22:19 »
Merhaba
2011 auris 2 ay önce aldım.110000 kmde yeni brc lpg taktırdım. 5000 km önce yağını mobil 1 5 30 yağ ile değiştirdim.fakat yaklaşık 2000 km sonra yağ lambası yandı.yağı kontrol ettiğimde min çizgisindeydi. 1 litre yağ koydum. yağ ilavesindn sonra 2500 km yaptım tekrar yağ lambası yandı. araç yaklaşık 2000 km de 1 litre yağ yakıyor.toyota özel servis baktı aksilme çok fazla motor yapılması gerekiyor dedi.
120000 km de araç neden motor yapılsın.bu araçların motoru bu kadar kötümü.yağ eksiltmesini azaltmak için hangi yağı kullanabilirim.
Yağ eksiltme
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2022, 15:43:23 »
Öncesini bilemeyiz ama 12 yılda 110 bin km yapmış olması kuşkulu.
Servis bujileri açıp baktıysa ve yağlama varsa motor yapılacak demektir..
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2022, 22:33:59 »
Zaten orjinalinde kronik bir durum zannedersem 2012 sonrasında düzeltildi,eğer motor yağ yakıyorsa farklı vizkozite ile bu durumu gidermek mümkün değil sadece miktar azaltılabilir,5w40 , 5w50 ve son olarak 10w60 şeklinde gider ama eninde sonunda o motor yapılacak başka çaresi yok,yağ yakmanın artış sebebi birazda LPG den ötürü ısıya daha dayanıklı yağ kullanırsanız bir miktar daha azalır ama devam eder,eğer 5 binde 1 lt ye düşerse çok iyi bir durum olur motor yaptırmanıza gerek kalmaz ama herşeyden önemlisi aracınıza çok iyi bir Afr ayarı yaptırın ki motor stres altında çalışmasın yakıt dengesiz olduğu zaman motor ısısı çok daha fazlalaşır,özellikle LPG'li araçlarda egzoz subaplarının ısısı daha fazla artar ve bu senaryo tüm motor parçalarına sirayet eder,kullandığınız yağ ısı absorbe derecesi iyi değilse yağ stres altında daha fazla buharlaşma yapar ve eksilme oluşur,aracınıza uygun üretici standartlarını karşılayan 5w40 yağ kullanırsanız daha iyi olacaktır.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 112 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2022, 23:45:49 »
benim araç 2003  model 170 binde. Neden olmasın ki gayet normal bi durum..
sonuna kadar toyota...
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #4 : Kasım 03, 2022, 08:20:52 »
Olabilir aslında, az kullanılmıştır. Neden olmasın.. İkinci el de güven önemli. Genellikle arabada sorun çıkmadan kimse satmıyor. Araba 300 bin çıksa şaşırmam veya hararet yapmış, yağsız yürümüş, bakım yapmamış da olabilir.
  • Kilometre: 120000
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #5 : Kasım 03, 2022, 16:18:48 »
 tabiki km orjinal olup olmadığını bilemeyiz. karaktersiz insan malesef çok fazla. Araca motor yaptırmadan önce eksilmeyi biraz azaltabilirsem çok iyi olacak. motor yaptırma  tahmini 30 -35 bin arası tutuyor. Motul 10 40 veya 10 60  yağ kullanmak istiyorum, 2 yağ  da yağ yakan ve yüksek km yapmış arabalar için çok fazla kullanılıyormuş.fakat motul marka yağ hiç kullanmadım.yağ ile ilgili önerisi olan yazabilirmi.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #6 : Kasım 03, 2022, 16:36:10 »
Bende 2 arac var .ikisi de 2007 model. Biri 79000 de biri 97000 de. 1979 model 131 im vardi 6 dene önce 112000 km sattim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #7 : Kasım 03, 2022, 18:54:46 »
Araç 1.33 mü? Öyle ise eksiltme yapıyor ve kronik diyebiliriz, kurtulmak için duruma göre sekman atıp kapatmakta yeterli olabilir ya da tam rektefiye.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
Ynt: Yağ eksiltme
« Yanıtla #8 : Kasım 03, 2022, 19:49:09 »
motul iyi marka ama bence mobil1 10w 60 kullanın. Eksiltme bukadar çok olmasa bu motora önermezdim..
