Gönderen Konu: sürekli soğutma fanı çalışması  (Okunma sayısı 4208 defa)
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
  • 10 kere teşekkür etti
« : Kasım 02, 2022, 09:24:57 »
merhaba arkadaşlar, aracım bu soğuk havlarda bile hararet göstergesi normal seviyesine geldiği zaman hemen soğutma fanını açıyor ve sürekli soğutma fanını sürekli açıp kapıyor.. bir de kaloriferim soğuk üflüyor bazen biraz ılık üfleyip tekrar soğuk üfleme yapıyor.. acaba ne yapabiliriz ,yardımlarınız için teşekkürler
  • Kilometre: 80000
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: sürekli soğutma fanı çalışması
« Yanıtla #1 : Kasım 02, 2022, 09:38:55 »
Kaloriferinizin soğuk üflemesi muhtemelen aracınızın sürekli fan açıp motoru soğuk çalıştırmasından dolayı, ilk akla gelen müşür arızası. Aracı bu şekilde sürekli soğuk kullanmanız motor bileşenlerini yıpratır. Hızlı bir şekilde değiştirmeniz faydalı olacaktır.
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #2 : Kasım 02, 2022, 09:43:30 »
değiştirmemiz gereken müşür fan müşürümü acaba
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #3 : Kasım 02, 2022, 09:47:16 »
Evet büyük ihtimalle fan müşürü.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 02, 2022, 14:49:38 »
Klima açık mı ? Araba hybrid mi ? kliması dijital mi ?
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #5 : Kasım 02, 2022, 14:52:10 »
araç klima kapalı, lpg li, analog
« Yanıtla #6 : Kasım 02, 2022, 15:16:10 »
Arabanın dış hava sıcaklığı okunuyor mu ?
« Yanıtla #7 : Kasım 02, 2022, 15:45:30 »
Araç kaç model ve hangi versiyon?
Şehir içinde fan açması gayet normal çünkü önden hava çekmiyor ama uzun yolda devamlı hava değdiği için çok zorlanmadıkça fan açmaz araç, kalorifer ısıtmyorsa ya tıkalıdır yada musluk bozuk olabilir,sökülmesi biraz zor ama üzerinde temizlik yapanlar var bir temizketin düzelmezse kalorifer radyatörü değişmesi lazım.
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Kasım 02, 2022, 16:21:50 »
arabanın dış sıcaklığı okunuyor
« Yanıtla #9 : Kasım 02, 2022, 18:56:05 »
ustaya gitti mi bu araba ?
« Yanıtla #10 : Kasım 02, 2022, 21:28:31 »
Aynı sorunu yaşadım daha geçen hafta. Kalorifer ısıtmıyordu, fan sürekli çalışıyordu. Kaloriferden dönen hortumu kelepçe kesmiş su kalmamış meğer. Çok şükür contaya, motora bir zarar vermeden sorunu giderdik. Halbuki yağ ve soğutma sıvısı sensörü koymak zor olmasa gerek,gerekirse 500tl artırsın maliyeti ama lazım olunca hayati önemi var.
Velhasıl kelam, siz de soğutma sıvısına baktınız mı? Büyük ihtimalle fan müşürü gibi duruyor ama.
« Yanıtla #11 : Kasım 02, 2022, 22:24:42 »
Ben pompa diyecektim. Çünkü fan müşürü radyatör üzerinde. içindeki su bir şekilde ısınırsa çalışır ama hemen soğur ve fan kapanır. Pompa devirdaim çalışmasa iç radyatör de çalışamaz. Ustası bakmalı.
