Gönderen Konu: TOYOTA AVENSİS VSC TRC OFF IŞIKLARI HİÇ SÖNMÜYOR VE ARAÇ VİTESTE TİTRİYOR  (Okunma sayısı 1557 defa)
  • Kilometre: 239000
SELAMIN ALEYKÜM öncelikle bu forumda yeniyim bana yardımcı olacak tüm arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim konuya geçeyim
aracımı dün aldım belli başlı sıkıntıları var aracın aracım 2005 avensis 2.0 elegant otomatik
aracı ekspertize soktum obd cihazına bağlayıp arıza testi yaptırmışlar ve araçta birincil ve ikincil ateşleme bobini arızası var yazılmış zaten motor bir benzinli araca göre çok sarsıntılı çalışıyor bunun ateşleme bobiniyle alakalı olduğunu düşünüyorum
ve aracı N hariç hangi vitese takarsam takayım titriyor araba zangır zangır frene basınca ayrı bir titriyor durduğu yerde hareket halinde ise gaza basınca ok düşük hızlarda bile
çok titriyor frene bassan ayrı titriyor ve ayrıca rolantide çalışırken durmuş vaziyette araç direksiyonu sağ sol yapınca yine titremeye başlıyor delirmeye ramak kaldı inşallah araçtan soğumam ayrıca düşük hıxlarda değişik bir şekilde direksiyon biraz sert
bide bunlar yetmezmiş gibi vsc + trc off lambaları arabayı çalıştırdığım anda yanmaya devam ediyor hiç sönmüyor izmirden konyaya gelene kadar hiç motor arıza lambası da yakmamıştı rolantide gaz verince o da yanmaya başladı nedir bu arabanın sorunu arkadaşlar sizden ricam bana yardımcı olmanız ha bu arada aracın 2 ön lastiğiyle iki araka lastiği birbirinden farklı ama bu yüzden olsa boşa atınca aracın titrememsi durmazdı yardımlarınızı bekliyorum yazdığınız sorulara kesinlikle cevap vereceğim şimdiden allah hepinizden razı olsun ...
iman insanı insan eder belki insanı sultan eder. insanın vazifey-i asliyesi iman ve duadır
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
A. Selam
Hata kodu nedir? Büyük ihtimal konuyla ilgilenen kişiler hata kodunu öğrenmek isteyecekler. Sanayide araç beynine bağlanıp hatalar görülebilir.
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
Eğer araçta LPG yoksa arızaların hepsi ateşleme bobini aeızasından kaynaklanıyordur,direksiyonu çebirince tiremesi yine ateşleme bobini ve akü zayıflığından yapar,frene basınca titreme direksiyonda ve kasada hissediliyorsa fren diskleri eğrilmiştir,et kalınlığı yeterliyse basit bir torna işlemi ile düzelir ama incelmişse değişmesi gerekir,yapmanız gereken ilk önce hata koduna bakmak ve ardından maddi durumunuz müsait ise ateşleme bobinlerini takım halinde değiştirmek yok değilse sadece sorunlu olanları değiştirmek,sonrasında tekrar cihaza bağlayıp hata kodlarını silmek olmalı.
  • Kilometre: 239000
dediklerinizin doğru olma ihtimali yüksek ümit hocam ama kafama takılan titreme yapan ateşleme bobini sadece motoru  titretmez mi ve şanzımanda N konumuna alınca arabanın titremesi hafifliyor ama motora bağlı yinede bir titreme var
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 29, 2022, 10:45:20[/time]
A. Selam
hocam aklımda değil en yakın zamanda hata raporu için tekrar bir tamirciye uğrayacağım
Mesaj Birleştirildi: Ekim 29, 2022, 11:02:49
ama aracı N konumuna alınca sarsıntısı kesiliyor ama motorun sarsıntısı devam ediyor ama anlamadığım diskler durduğu yerde dönmeden titreme yapmaz bildiğim
kadarıyla hocam
Durduğu yerde frene basınca titreme oluyorsa yine ateşleme arızasından kaynaklanır, çünkü frene bastığınızda vakum çeker ve motor bunu telafi edebilmek için devir yükseltmek ister ama ateşleme hatası olduğu için devir dengesiz olduğundan titreme devam eder,şanzıman içinde aynı durum geçerli R veya D konumuna aldığınızda aracı kaydırmamak aynı zamanda kalkış yapmak için tork konvertör devreye girer yine motor stop etmemek için devir artırmak ister ama motorda ateşleme hatası olduğu için yine sorun yaşar, bilmem anlatabildim mi,araca hareket enerjisi sağlayan sistem düzenli çalışmadığı zaman araç her türlü arızayı verir,şuanda 2 silindir iptal konumuna gelmiş sizin.
  • Kilometre: 239000
Şuan dedikleriniz kafama uydu ve eksperde yazan hata kodu p0351 diye yazılmış ateşleme bobini "A" birincil/ikincil devresi
Mesaj Birleştirildi: [time]29 Ekm, 2022 11:21[/time]
Araç şu an babamda ve sanayiye gitmiş sorunu çözülürse neden ve nasıl olduğunu yazarım inşalllah
Mesaj Birleştirildi: [time]29 Ekm, 2022 16:17[/time]
Ateşleme bobini takım halinde değişti ama titreme kesilmedi hocam
Mesaj Birleştirildi: Ekim 29, 2022, 19:59:39
Ateşleme bobini takım halinde değişti aracın sesi biraz iyileşti ama hala durduğu yerde vites değiştirince yani d-r-n-p yapımca araba titriyor ve d ve r de devir düşüyür az bir şey ama n ve p de 1 üstünde sürekli yani arabanın titremesi nedenndir vites aralarında ve frene basınca titriyor
