Gönderen Konu: corolla 1,6 benzin-lpg soğukken tekleme sorunu  (Okunma sayısı 10575 defa)
  • Kilometre: 110000
« : Ekim 08, 2022, 16:53:00 »
İstanbuldan aykan ben corolla 2014 1.6 manuel sahibiyim aracımda çözülmeyen sorun var başına gelen varmı araçta sabah ilk çalışmada tekleme sonrasında ısınınca hersey normal arıza 2. Silindirde tekleme ibaresi
Ypılanlar siboplar yenilendi bobinler değişti benzin enjektör yenilendi  elektrik tesisat bakıldı  bujiler değişti sorun aynı ve çözülemedi serviste kaldı arıza bulunamadı ve ben artık bundan çok mutsuzum başına gelen oldumu
Selamlar başına gelen yada fikri olan varsa memnun olurum bu arada araç arıza ışığı yakıyor ve arıza 2,silindirde tekleme 2 silindirde ne varsa buji bobin enjeksiyon yer değiştim yine olmadı aynı arıza
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: corolla 1,6 benzin-lpg soğukken tekleme sorunu
« Yanıtla #1 : Ekim 08, 2022, 18:57:03 »
conta yanıktır. su eksiltme var mı ?
« Yanıtla #2 : Ekim 08, 2022, 19:02:37 »
Benzinde de yapıyorsa supap olma ihtimali yüksek.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Ekim 08, 2022, 19:12:16 »
Siboplar değişti benzin lpg soğukken aynı yağ su eksiltme yok
Mesaj Birleştirildi: Ekim 08, 2022, 19:13:16
Teknik olarak hiç bir kusur yok sıcakken sadece ilk çalışma be ilk 5 dakika hafir tekleme harici sorunsuz
« Yanıtla #4 : Ekim 08, 2022, 21:08:55 »
O zaman supapların boşluk ayarları düzgün mü acaba sorusu oluştu aklımda.
Motor soğukken kompresyon testi yaptırırsanız sorun çözülür gibime geliyor.
Bir ihtimal de benzin pompası kaynaklı olabilir, daha önceleri bozulmak üzere olan benzin pompası motor soğukken sorun çıkarıp sıcakken çıkarmadığı ile ilgili bir konuyu bu forumda hatırlar gibiyim.
Lpgnin bozuk ayarının benzin haritasını bozup bozmadığını anlayabilmek için en az 3-4 gün benzinde kullandınız mı?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Ekim 08, 2022, 21:44:56 »
Evet lpg ayarıda normal ve 1 ay benzinde kullandım malesef aynı sibop ayarı gayet sağlıklı siboplarda sorun olsaydı ısındığında daha çok teklerdi bende tam tersi herşey normal
Mesaj Birleştirildi: Ekim 08, 2022, 21:46:11
Kompresyon testi yapıldı soğuk sıcak normal
« Yanıtla #6 : Ekim 08, 2022, 21:53:47 »
vvt valfi mi arızalı ? 2. pistonda sorun olduğu kesin mi ?
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Ekim 08, 2022, 22:47:17 »
Bir bilsek sadece test cihazında 2. Silindir tekleme olarak vermekte en az 30 usta baktı çözüm yok deneme yanılma yöntemleride iş görmedi harcanan para ve zaman cabası
« Yanıtla #8 : Ekim 09, 2022, 02:50:57 »
Bobin besleme kablosunu kontrol ettiniz mi?
Muhtemelen aracınızda elektriksel bir sıkıntı var gibi,aynı araçtan bulursanız bide ECU denemenizi tavsiye ederim,
Mutlu hocam zayıflayan benzin pompası soğukken değil ısınınca sorun çıkarır,çünkü ısınan pompanın gücü zayıflar.
« Yanıtla #9 : Ekim 09, 2022, 16:43:58 »
Muhtemelen aracınızda elektriksel bir sıkıntı var gibi,aynı araçtan bulursanız bide ECU denemenizi tavsiye ederim,Mutlu hocam zayıflayan benzin pompası soğukken değil ısınınca sorun çıkarır,çünkü ısınan pompanın gücü zayıflar.
Öyle de dediğim gibi hatırlar gibiyim bir forumdaşın sabah sıkıntı yaşayıp öğlen sıkıntı yaşamadığında. fakat sadece 2. silindirde ateşleme hatası göstermesi bunu eliyor.
« Yanıtla #10 : Ekim 09, 2022, 16:47:34 »
Motor soğukken supap başlarındaki boşluklar kontrol edildi mi?
Supap ve boşluklarda sorun olunca soğuk motorda daha çok tekler diye bilirim.
Bobinlerin yerini değiştirdiniz mi? Değiştirince silindir hatası değişmiyor değil mi?
Emin olmak için bujilerin de yerini değiştirin. Bu arada Toyota orjinal buji ister, kullandığınız buji ne? Takılmadan önce aralıkları tekrardan kontrol edildi mi? Şans eseri 2. silindirdeki bujinin aralığı çok daha kısa olabilir.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #11 : Ekim 09, 2022, 16:52:44 »
tüm parçalar yer değişti hata değişmedi buji orjinal buji değişti sorun aynı çözüm yok
« Yanıtla #12 : Ekim 09, 2022, 17:26:29 »
Ozman enjektörün kablosunda sorun vardır. Kopukluk yapmıştır. Ama 2. göze odaklanırken asıl arızayı çözemiyoruz gibi bir his var içimde.
« Yanıtla #13 : Ekim 28, 2023, 22:24:40 »
Aykan bey merhaba. Denizliden Önder ben. Aynı sorunu yaşamaya başladım ve inanılmaz moralim bozuk. Sizin sorununuz çözüldü mü? Ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece sabah soğukken yapıyor bu arızayı ve 2 numaralı benzin enjektörü arızası çıkıyor. Usta enjektörü değiştirdi ama Allahtan yollamadı beni çünkü bilgisayarla denediğinde yeni taktığı enjektörde de değerler istenildiği gibi çıkmadı.
  • Kilometre: 110000
  • 18 kere teşekkür etti
« Yanıtla #14 : Ocak 26, 2024, 18:44:40 »
Geçmiş olsun. Benim araçta soğukta sarsıntılı çalışma ve 1. Silindir ateşleme arızası verdi. Usta bobinlerin yerini değiştirdi değiştirdikten sonra ertesi gün tekrar motor arıza lambasini yaktı araç. Size sormak istediğim şu, bendeki arıza şöyle; soğukta çalışmayan aracın marsina bastığımda araba yüksek devirde gaz vererek çalışıyor (2000 devirde kalıyor ) sonra rölanti düşmeye başlayınca tekrar rölanti artıyor kendi kendine (1500 devirde) klaiyor taki ben vitese takana kadar. Vitese takınca rölanti düşüyor normal çalışmasına dönüyor araç isindiktan sonra hiçbir şey yok. Farklı bir durum mu acaba benzer arizami sizinkiyle. (2015 1.6 cvt BRC LPG'li )
« Yanıtla #15 : Kasım 25, 2024, 08:39:04 »
Üstadım arızayı çözdünüz mü?
  • Kilometre: 250
  • 68 kere teşekkür etti
  • 287 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2024, 09:44:57 »
Sizdeki aynı sorun bende de var.2015 lpgli benim araç.Silindir 2 de ateşleme arızası tespit edildi diyor.Enjektör,bobin,buji,beyin değişimi hepsini denedim.
Arabada tekleme yok.Servis,lpgci,sanayide motor ustası hepsine gittim.Araç ne zaman teklerse o zaman gel silindirlere gireriz dediler.Şu an için gittiğim bütün ustalar silindire girme dediler.1 yıldır motor arıza ışığı ve kaymaz işareti ekranda görünüyor.Öyle geziyorum.Gözümde alıştı.
Bununla ilgili bir konu açmıştım.Ayrıntısı burada.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=95323.msg1159474#msg1159474
