Gönderen Konu: Partikül Filtresi  (Okunma sayısı 2454 defa)
  • Kilometre: 114000
Partikül Filtresi
« : Ekim 04, 2022, 12:09:13 »
Merhaba arkadaşlar.
2014 dizel Corolla kullanıyorum. geçen hafta motor arıza ışığı yandı ustaya götürdüm Dpf yi temizlememiz gerekiyor dedi kimyasal ile temizledi. 2 gün sonra ışık tekrar yandı bu sefer 2463 hata kodu verdi. Partikül filtresini degiştirmemiz gerekiyor dedi. Araçımın ne yakışı arttı nede çekişinde bir sıkıntı var.  114 bin km. de ne yapabilirim. bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.
Partikül Filtresi
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
Ynt: Partikül Filtresi
« Yanıtla #1 : Ekim 04, 2022, 12:20:22 »
youtube ta araştırma yapınız sabit sürüşle partikül filtre temizleme yapılabiliyor.Şunuda eklemeliyim dizel araçlar kısa mesafe ve sürekli ekonomik sürüş stili  ile araç kullanlıyorsa partikül filtresi tıkanabiliyor. Arada bir aracınızı zorlayın derim.
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #2 : Ekim 04, 2022, 12:23:48 »
 İlk onu yapmamı söylediler yaptım daha sonra temizlik yaptılar şimdi 2463 hata kodu gösteriyor.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #3 : Ekim 04, 2022, 12:40:30 »
Siz yakıtı iyi yerde n almaya dikkat ediniz ve kısa mesafe çok kullanmayı bir müddet bırakın .Sürüş stilinizi biraz değiştirn .Hemen partikül filtre değişim gibi olaylara girmeyin. Müsait bir zamanda arızayı resetletin ,belkide kendini resetleyebilirde..Aracınız km.düşük hiç sorun değil bunlar ..Gaza gelip ustayım denen gözünü para bürümüş müsfettelere kanmayın...
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 04, 2022, 12:59:04 »
Daha başka masrafa girmeden piyasada satılan dpf temizleyicilerden birini alıp oksijen sensörünü söküp ince hortumu ile filtre içine köpüğünü verin ,aracı çalıştırın bir süre sonra düşük vites yüksek devirde kullanın ya da uzun yolda kullanın yine biraz devirli,ondan sonra başka yolları denersiniz,bu konuda galiba Candan mühendisliğin bir videosu var.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 04, 2022, 16:32:04 »
1. Yakıtı nereden alıyorsunuz? Shell, Petrol ofisinden aldığınız sürece ve çok sık düşük devirde kullandıkça bu arızayı sıfır dpf taksanız da alacaksınız.
2. Temizleme işlemi nerede, nasıl yapıldı? Techstream kullanıldı mı? Yoksa sadece fiziksel temizlik mi yapıldı?
3. Yola çıkarak temizliği şuan yapamazsınız çünkü arıza lambası var, hata varken sistem yakıt oranını değiştirip yakmayı başlatmaz, egzoz sıcaklığının 600 dereceye çıkması gerekir.
4. Yağ seviyeniz tam olarak nerede? Araç 10 dk düz zeminde bekledikten sonra kontrol edin, seviye yüksekse bir an önce yağı değiştirin. (temizlik yapamadığı için yükselmemiş olması gerek ama tedbir amaçlı kontrol edin)
5. Bu sorundan komple kurtulmak ve bir daha başınızı ağrıtmamak istiyorsanız dpf boşaltılıp yazılım atılıp rahata erebilirsiniz.
6. İzmir'e geliyorsanız ona göre yönlendirme yapacağım.
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 114000
« Yanıtla #6 : Ekim 04, 2022, 16:46:42 »
1. Yakıtı sürekli Bp den alıyorum
2. Sanayi de tamirhanede sensörü söktüler oraya bir aparat taktılar bir sıvı verdiler beyaz köpük çıktı
3. İlk olarak yola çıkmamı daha sonra temizlik için gelmemi söylediler arıza lambası yanarken yol yaptırdılar
4. Yağ seviyesine bakmadım onlarda hiç bakmadılar
5. İzmire geldiğimde size ulaşmaya çalışırım
    Tekrar teşekkürler.
  • 2014 1.4 S/D4D Advance
« Yanıtla #7 : Temmuz 15, 2024, 15:10:16 »
Sorunu çözebildinizmi bendede 2463 dizel partikül filtresi kısıtlama hatası verdi 76000 de bu araçlarda bu kadar erken dolması bence rejenerasyon sıkıntısı var gibi Shell den alıyorum bende yakıtı
Aldanma insanların samimiyetine Menfaatleri uğruna gelirler vecde, Cenneti vaad etmeseydi eğer Allah'a bile etmezlerdi secde. .
''Mehmet Akif ERSOY''
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2024, 10:28:04 »
sormak istediğim bir soru var aracınız normalde arızadan önce hangi sıklıkta regeneration yapıyordu, veya yaptığını fark ediyormuydunuz?
