Gönderen Konu: Ecu  (Okunma sayısı 1120 defa)
  • Kilometre: 209000
Ecu
« : Ekim 01, 2022, 23:27:34 »
Merhabalar herkese iyi forumlar. Sizden ricam T25 2.0 otomatik avensis benzinli aracın ecu kodunu nerden öğrenebilirim ? Bilen birisi yardımcı olabilir mi?
Ecu
Ynt: Ecu
« Yanıtla #1 : Ekim 01, 2022, 23:43:42 »
Servisten alabilirsiniz ama kod olunca ürünü bulabileceğinizi düşünmeyin,ürünü satanlar kodları biliyorlar kutu üzerine yazmak çok zor değil,zaten orada ayrı bir iş oluyor üzerinde oem numarası yazması o ürünü orjinal yapmıyor farklı teleffuz oluşuyor oem numaralı ürünün muadili demek istiyorlar ama satarken orjinalmiş gibi lanse ediliyor.
Size ECU lazımsa yetkili servisten bakın yada bölgenizde yetkili servisin teyit ettiği satıcı varsa onlara bakın,en kötü ihtimalle elinizdeki ürünü tamir ettirin.
  • Kilometre: 209000
Ynt: Ecu
« Yanıtla #2 : Ekim 01, 2022, 23:45:40 »
Elimde servisten aldığım bir kod var ama o kodla bağlantılı Rus siteleri hariç hiçbir yer bulamıyorum. Ve araç üzerinde olan ecu koduyla eşleşmiyor.
Ynt: Ecu
« Yanıtla #3 : Ekim 01, 2022, 23:50:06 »
O bahsettiğiniz Rus sitelerinde boşuna oyalanmayın zaman kaybından başka bişey değil,bazı önemsiz parçalar getirilebiliyor ama önemli parçalar ellerinde malesef yok zaten gümrük dolayısıyla mümkün değil,aynı şekilde Amerikan sitelerinde var ama durum aynı değişmiyor,ayrıca yıllar içerisinde parça kodları değişiklik gösterebilir kodlar yenilebilir,sizin sorun nedir ECU nun neyi var ona göre yardımcı olalım.
  • Kilometre: 209000
Ynt: Ecu
« Yanıtla #4 : Ekim 01, 2022, 23:57:05 »
Ümit abi konu bu https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=93331.0 gösterge arızalarım ecudan kaynaklı. Bunu da yine yetkili serviste baktırmaya götürdüğümde şans eseri aynı arabadan gelmesi sonucu yine şans eseri keşfettiler. Ecu da problem var ama muhtemel aracım üzerindeki ecu farklı. fotoğraf ekleyemedim gösterecektim ama
Ynt: Ecu
« Yanıtla #5 : Ekim 02, 2022, 03:44:19 »
Anladığım kardeşim konuyu hatırladım,eğer araç üzerindeki ECU'nun farklı olduğundan eminsen yapman gereken çıkma bir ECU bulup deneme yaparak alman lazım başka türlü sorun çözülmez,kendi orjinal ECU'su olsaydı en azından tamir yoluna gidilirdi.
